segmentation
Auteur Sujet: segmentation  (Lu 4587 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2010 à 22:33
peut-ont refaire sA segmentation sans démonter entierement le moteur ?
j'ai 2 avertissements
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 07 Avril 2010 à 22:47
il faut démonter le cylindre minimum !
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
il tefaut démonter ta culasse et ton cylindre !
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 07 Avril 2010 à 23:37
descendre le moteur pour faire une segmentation c'est surtout pour un coté pratique afin de faire cela sans problèmes et avec + d'aisance  p!!
en cas de doutes il y a les tutos pour t'aider ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 08 Avril 2010 à 09:12
oue mais j'ai jamais descendue un moteur je préfèrerait le faire dessus directement
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 08 Avril 2010 à 11:36
C'est vraiment plus pratique d'enlever le moteur p!!
Le 08 Avril 2010 à 12:11
ouais car la tu va galèré !
XPSSSSS Yeah :P
une bougie en moin,
un piéton en plus !
Le 08 Avril 2010 à 12:23
En plus c'est pas compliqué ;)
Le 08 Avril 2010 à 12:27
c'est claire tu le tombe en 5min le moteur après fais comme tu veux ..
XPSSSSS Yeah :P
une bougie en moin,
un piéton en plus !
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Avril 2010 à 12:42
sa dépend du char que tu as  ::)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 08 Avril 2010 à 21:07
moi je faisait sans sur sp, mais il me semble que sur 51 c'est impossible sans démonter le moteur
  • 826 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk stunt , 103 SP , 103 Fox , Solex 3800
    • http://forum.mobcustom.com/vt100386-103-sp-donnez-moi-votre-avie
Le 08 Avril 2010 à 21:10
Sur 103 y'a pas pas besoin d'enlever tous le moteur c'est gavé simple
Tu roules et la tu froles le gros accident et la tu t'arretes tellement le coeur il bats tout éssouflé et tu dis merci dieu http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-'-full-black-team-'/
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Sur SP, c'est toujours kascouille pour remonter le ressort moteur, tombe cylindre/culasse et enlève les goujons pour pouvoir manipuler tranquilou. ;)
Vraiment pas besoin de tomber le moteur.
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 08 Avril 2010 à 21:33
Sur sp, c'est pénible de déposer le moteur.
Sur vogue ou mvl deuxième génération par contre c'est très rapide.
Changer des segments sur 103 c'est pas complique et cela ne nécessite pas forcément une dépose moteur, bien que se soit plus pratique ;)
Ma titine (l)
Le 08 Avril 2010 à 22:03
ok je vais me renseigner alors pour déscendre le moteur.
merci
