serrage
Auteur Sujet: serrage  (Lu 2072 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR:kit 50 doppler ; vario doppler renforcer ; vario er3 ; pot arrow ; carbu 19 PHBG ; ressort moteur doppler
Le 23 Septembre 2007 à 12:49
es qu un moteur peut serrer rien qu en poussant la mob
qu en jai enleve ma bougie pour voir si elle etait pas noyer de la fume sortait es normale
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 23 Septembre 2007 à 13:28
la fumer qui sort du filtage de la bougie,c'est les gaz bruler si qui resortent de l'echapement,c'est tout a fait normale,ce sont les gaz qui n'ont pas eu le temps d'evacuer par le pot quand tu as couper ton moteur,il font le chemin inverse et resortent par le filtage,rien avoir avec le mot "serage"
un moteur ne sere pa quand on le pousse,il est toujours lubrifier par l'essance qui arive par le boisoi qui est relever par la vis de ralenti,posibiliter de serer quand tu tombe en panne d'essance en pleine pointe a 100km/h,le moteur tourne toujours a son regime maxi sans étre lubrifier et la il y a un risque de serage
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
