sur mon carbu de 15 dellorto quel gicleur mettre avec mon kit50 polinig2 gi68?
Auteur Sujet: sur mon carbu de 15 dellorto quel gicleur mettre avec mon kit50 polinig2 gi68?  (Lu 1978 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 spx
Le 09 Décembre 2007 à 13:01
 :)bonjour a tous jai un carbu de 15 dellorto avec un gicleur de 68 et je voudrai savoir si sa suffirai comme dimetre de gicleur sachant que je ne veut pas trop consommer ?merci d'avance
peugeot surtout spx rcx domage qu'il n'en fabrique plus en serie
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 09 Décembre 2007 à 13:09
Regarde la couleur de ta bougie après une pointe
Un gicleur se met pas au hasard ...
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 09 Décembre 2007 à 13:15
Donne-moi ta config avec le plus de details possible,
et je pourrais te donner une estimation!
(mes dixaines de config différentes me permettent de bien cerner la taille du gicleur)
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
  • peugeot 103 spx
Le 09 Décembre 2007 à 17:31
 ma mob est une 103 spx avant de mettre le kit50polini g2 est carbu de 15 dellorto avec gicleur de 68 variateur malossi multivar  pot bidalot et quand je metterai le kitt je metterai mon pot ninja g3. clapet doopler renforcer,et pis cest bon . ;)
Le 09 Décembre 2007 à 17:44
avec ce genre de config, c'est entre 75 et 80 avec des carters d'origine non-retravaillés,
et entre 80 et 90 avec des carters retravaillés (agrandis) pour correspondre au kit.
après, tu devrais acheter quelques gicleurs, genre 80,82,85,87,90 et les essayer
en partant de 90 juqu'à trouver la bonne teinte, et surtout un bon comportement
du moteur à n'importe quel ouverture du boisseau!
dans tous les cas, un mauvais reglage s'exprime par un mauvais comportement du moteur,
soit par des trous, soit par des "noyades", soit par des hesitations.
un moteur bien reglé tourne comme une horloge suisse, lorsque c'est le cas,
ce n'est même pas la peine de demonter la bougie pour verifier la couleur!
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 09 Décembre 2007 à 18:05
@nonoze : et tu dirais combien pour ma config ??
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 09 Décembre 2007 à 18:18
tu as quoi comme carburation? PHBG de 21?
et tes carters sont des polini ASM, ou bien des carters polini sans support?
et dernière question, qu'utilises-tu comme filtre à air?
filtre mousse? boite à air? cornet KN?
donnes-moi ces infos, et je pourrais te donner une taille de gicleur exacte à +/- 5 points.
