j’aimerais avoir plusieurs conseils et photos pour fabriquer mon tableau de bord sur ma xr.
apparament on bloque la plaque entre les pontaits ( désoler je ne sais pas comment ça s’écrit ) du guidon.
+1 a la clef.
Tu prends une plaque d’alu et tu la coupe de la forme que tu veux ensuite tu fait le trou pour ton compteur ! Tu peux rajouter des autocollants imitation carbone pour donner un look racing
oui je sais mais apres comment le fixer
Ba après tu utilise la potence de ton guidon
il y a 4 boulon qui tienne le guidon et ba tu fait les 4 même trou sur ta plaque d’alu ! tu mets ta plaque après ton guidon et ensuite le support qui recouvre le guidon
ok, d’acc
mais il y a un espace entre le guidon et le haut de la fourche
donc mon tableau de bord va bouger…
+1 pour toi quand mm
Citation :
il y a 4 boulon qui tienne le guidon et ba tu fait les 4 même trou sur ta plaque d'alu ! tu mets ta plaque après ton guidon et ensuite le support qui recouvre le guidon
il y a 4 boulon qui tienne le guidon et ba tu fait les 4 même trou sur ta plaque d'alu ! tu mets ta plaque après ton guidon et ensuite le support qui recouvre le guidon non
sa se fixe pas là
sa se fixe par dessous le T supérieur
enfaite c'est les 4 vis qui tienne le guidon
qui sont longue et qui dépasse sous le T
après tu met ta plaque et avec des boulons que tu vis sur ces vis qui dépasse
