Salut, dernièrement j'ai démonté la roue arrière, garde boue etc pour tout décrasser sur ma 103MVL que je venais d'acheter. Tout marchais bien, et après le remontage je me suis aperçu que la veilleuse arrière s'allumait pas alors que le feu stop, lui, aucun problème !
J'ai trouvé la panne avec mon alim 6v homemade
Le - de l'alim sur le fil de masse du régulateur de tension
Quand je touche la borne du feu stop... it works
Mais quand je touche la borne de la veilleuse... ça fait des étincelles.
Court circuit donc ! Du coup je regarde l'état du fil sous le garde boue...
Ah le con !! J'ai pincé les fils en resserrant le garde boue !! Normal pour le court circuit !
Je dévisse le boulon du garde boue...
Et ça marche !!
Un coup de chatterton autour de la zone pincée du cable (un peu chiant sous le garde boue mais ça se fait...) et je remonte le boulon. Problème réglé !
J'ai fait ce petit post, parce que c'est tellement con comme problème, j'y ai pas pensé de suite...donc si ça peut vous aider un jour
A+
