Tuto : Monter un compteur de vélo sur roue à baton
Auteur Sujet: Tuto : Monter un compteur de vélo sur roue à baton  (Lu 4895 fois)
  • 205 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 MVL
Le 02 Mai 2011 à 23:56
Voila je vais vous faire profiter de ma trouvaille , hier quand je montais mon compteur à vélo tout allez bien quand soudain arriva la périlleuse mission de fixer le capteur à la jante à baton , et le me vit une idée d'un coup et je me suis dit sa va le faire voila le tuto :
Matériel nécessaire :
- Aimant du compteur avec sa vis
- Un joint de pot comme indiquer sur la photo ci dessous.
- Un collier en feraille comme la photo numéro 2
Le systéme est très facile à mettre en place suivez ces étapes :
1) Choissisez un des deux petits trous du joint de pot , mettez l'aimant face à un trou et vissez votre aimant avec la vis fournis , donc déja votre aimant tiens au joint de pot.
2) Placer votre joint (avec l'aimant visser bien entendu) sur la jante et mettez le bien face au capteur, ensuite mettez votre collier autour de la jante et du joint serrez a fond et voila cela ne bouge plus et tiens très fort et votre compteur marche.
Sur ma 103 cela va très bien et j'en suis content , bon bricolage les amis.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 03 Mai 2011 à 00:14
 oui sinon tu peut aussi faire une pate en métal,ce qui feras tout dessuite moins "BRICOLAGE"
 ou alors tout simplement collé l’aiment avec de la colle en battons ...
 le capteur ne ce fixe pas a la jante , mais au tube de fourche ... et l'aiment c'est l'éméteur ...
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 03 Mai 2011 à 00:34
mauvais tuto donc , et assez mal expliqué , de plus , il me semble qu'il existe déjà .
  • Peugeot 103 MVL
Le 03 Mai 2011 à 00:36
Ah je savais pas qu'il existait , c'est un pur hasard, car quand j'ai vu dans mon garage le joint du pot sa m'est venu directement l'idée donc si sa a déja été fait c'est que d'autres comme moi on penser à cela , désoler pour les explications je suis pas très fort , je suis plutot pratique.
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 03 Mai 2011 à 18:57
J'avoue que sa fait un peut bricolage.
Perso avec une tige en métal et un ristan de chaque coter.
Sa va ni quel et sa bouge pas.
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • 179 Messages (Débutant)
  • 103 Hélios Winter/103 rcx(machine à problèmes...)/av42s ( à vendre...)
Le 03 Mai 2011 à 19:05
ou alors tu coule l'aiment dans de l'époxy sur ta roue...
