une baterie sur 51
Auteur Sujet: une baterie sur 51  (Lu 2614 fois)
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • escusez moi je suis navré de ma connerie!!
Le 26 Novembre 2006 à 13:56
je voudrais mettre une baterie sur ma mbk fx qui a un moteur de 51, j'ai un allumage ducati d'origine et je voudré savoir si je peux brancher une baterie 12v de scoot dessus et comment faire pour les branchements!
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 26 Novembre 2006 à 14:39
tu veux t'en servir pour quoi tu n'as pas précisé p!
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 26 Novembre 2006 à 14:43
je vois pas pourquoi tu veux mettre une batterie si tu peux brancher tes feux sur ton allumage... sa sert a rien juste a rajouter du poids
Le 26 Novembre 2006 à 18:05
je veux m'en servir pour mettre des néons et des éclairages suplémentaires et aussi car je sais pas si mon allumage va fournir assez pour allumer les 2 allogènes de 20w chacune et un feu arrière enduro!!!
Le 26 Novembre 2006 à 20:16
Bien sur que si!!! Si tu les branchent en série sa va pas marcher! Faut tout brancher en dérivation!
Le 27 Novembre 2006 à 19:46
en dérivation en gros je mets le plus de l'allumage sur le plus de la baterie et le moins de la batirie a la masse!!! c'est sa ?????
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 27 Novembre 2006 à 22:19
mais non , il te parle de comment monter les lumiere , et pas comment monter la baterie .
c'est presque sur que ca passera ,
Le 28 Novembre 2006 à 07:03
oué sa je me doute bien que mes lumière faut que je les branches toutes en dérivation!!
 mais ce qui m'importe en premier c'est les branchement baterie!!
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 28 Novembre 2006 à 08:43
pourquoi ne pas essayer directement sur l'allumage plutot que de te lancer dans l'installation d'une batterie ? parce que je te le dis tout de suite, il faut adapter un pont de diode,etc... donc si tu n'y connais vraiment rien, laisse tomber !
Le 28 Novembre 2006 à 18:39
moi j'aime bien l'électricité et je voudrai bien mettre une baterie pour les phares et des néons!! il y a pas besoin de démarer pour avoir de la lumière c'est sa qui m'interresse!!!
et le pont a diode, il y en a besoin pour se connecter a la baterie c'est sur???
sinon est ce que un régulateur ne remplaceré pas un pont a diode????
Le 29 Novembre 2006 à 08:28
ben non... un régulateur est fait pour obtenir une tension et courant quasi constant sans gros dépassements, alors qu'un pont de diode va te tranformer ton courant alternatif sorti de l'allumage et courant continu nécessaire à la recharge de ta batterie...
donc teste directement sur l'allumage voir ce que ça donne avant de te lancer là dedans...  ;)
