Pour le papier de verre, je suppose qu'il faut du 600, c'est a dire du tres fin ( moi c'est marqué pour carrosserie ou pour fer )...et n'oublie pas de poncer a l'huile.
Et sinon, les rayures faites lors d'un pré-serrage sont surtout dangeureuses pour le moteur...
imaginons qu'elles soient un peu trop grosses, et bien tu perds ta compression car l'air passe dans ces creux entre cylindre et piston au lieu d'etre compressé.
Maintenant, si tu ponces bien ton cylindre, tu vas retrouver un rond parfaitement lisse et un peu plus large.
Si tu mets un systeme piston/segments qui est adapté au nouveau diametre de ton cylindre, et bien tu n'auras plus d'air qui passera entre piston et cylindre.
Ainsi, tu auras de nouveau une bonne compression !
