Merci pour les conseils.
J'ai un autre petit souci, avant de réussir à démarrer mon scoot, je dois kicker 30 fois !
Il n'y a presque aucune réponse du moteur aux premiers coups de kick, ensuite le moteur fait un peu de bruit sur les 10 coups suivants.
Enfin le scoot démarre sur les derniers coups de kick, puis cale 4/5 fois !!!!
Au bout de 30 coup de kick le scoot est démarré !
Je précise que je n'ouvre pas les gaz pendant que je kick, et le starter n'améliore pas la situation.
Si j'ouvre les gaz au moment ou le moteur démarre, il cale direct.
En gros je ne fais que kicker sans mettre ni le starter, ni les gaz. Si je les met, ça démarre encore moins bien.
Si vous avez une idée du problème, écrivez la
Bonne soirée !
