Astuces pour faire chauffer mon scoot plus rapidement? (AC)
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Astuces pour faire chauffer mon scoot plus rapidement? (AC)  (Lu 678 fois)
Voir le profil
Messages: 494 (Expérimenté)
Machine(s) : Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
« le: 07 Janvier 2012 à 01:18:49 »
Salut a tous (:
Voilà le matin, faut que je face chauffer le scoot avant d'aller en cours. Et mon scoot ne chauffe vraiment pas vite, et par contre pour refroidir la c'est vite.. Defois, je reste 10 min dehors a attendre qu'il chauffe, et avec le froid c'est pas super.
J'ai un refroidissement a air, et le cache du moteur sert à que l'air qui est soufflé par la grosse roue qui tourne (je ne sais plus son nom) aille partout dans le moteur et que sa refroidisse. Donc j'ai penser a enlever ce cache ! Car avec le froid, j'aurais pas trop de chance de serrer par surchauffe ... Et sans ce cache, l'air soufflé par la roue, irai un peu partout.. Bonne idée ou pas?
Ensuite si ya d'autre astuce, je prend Clin d'oeil
Merci a ceux qui donnerons leurs conseils Sourire
Journalisée
Voir le profil
Modo en période d'essai
Messages: 10,072 (Maitre)
Machine(s) : ludix (plus pour longtemps)/ dt 125 année 93 (un vrai char d'assaut :P ) / et une aprilia sx
« Répondre #1 le: 07 Janvier 2012 à 01:29:48 »
tres mauvaise idée crois moi, c'es comme retirer l'eau d'un moteur LC  Tire la langue
non mais moi c'est pareil, le scoot tant que j'ai pas rouler avec il aurai des symptome de "froid"
alors soit tu le fais tourner dans le vide si tu as une bequille centrale, soit tu fais des petit tour dans ton jardin par exemple
Journalisée
a vendre diverses piece mecaboite et scooteur me demander Clin d'oeil
Voir le profil
« Répondre #2 le: 07 Janvier 2012 à 02:28:52 »
Le matin a 7h40? Très bonne idée pour emmerder les voisins qui dorment encore Très souriant Et avec le froid Clin d'oeil
Sinon j'ai entendu parler des bougies spécial hiver et été ..? Qui chauffe plus vite ou moins vite? Un truc dans le genre?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #3 le: 07 Janvier 2012 à 12:31:05 »
bah l'hiver tu peux mettre un b7 ou un b8, la b7 vraiment seulement si tu es full origine
et oui a 7h40, moi ji fais avec le scoot, (qui fais un boucan d'enfer ) parc que j'ai pas le choix, il reste sur place et n'avance pas pendant 2 bonne minute
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 07 Janvier 2012 à 14:48:32 »
La il me semble avoir un b8 faut que je regarde sa Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 3,589 (Maitre)
Machine(s) : aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Message perso : normand
« Répondre #5 le: 07 Janvier 2012 à 14:58:32 »
tu laisse tourner ton scoot 5min et tu par tranquillement sans tiré de dans pendant 1 bon kilomètre j'ai toujours fait sa et sa la toujours fait
Journalisée
Voir le profil
Messages: 1,546 (Expert)
Machine(s) : Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
« Répondre #6 le: 08 Janvier 2012 à 18:20:12 »
ca sert a rien de laisser tourner un moteur dans le vide, ca ne fait chauffer que le cylindre. ton moteur doit chauffer de manière uniforme partout, au niveau du vario, de l'embrayage, de la transmission...
donc tu le démarres, le temps de mettre ton casque, tes gants, et tu pars tout de suite, en allant tout doux sur les gazs durant les premiers mètres, c'est tout. au bout d'un kilomètre ou deux tu devrais être bon !
Journalisée
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Voir le profil
« Répondre #7 le: 08 Janvier 2012 à 18:31:18 »
Ouai mais je suis en rodage =x
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 08 Janvier 2012 à 23:54:00 »
Raison de plus pour ne surtout pas ouvrir tes caches. Ton moteur est fait pour fonctionner comme cela. Un rodage, ce n'est pas synonyme de prise de tête et de système D. Il faut rouler normalement, sans tirer dans les tours, mais sans non plus laisser chauffer le scooter 10 minutes avant de donner un coup de gazs.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 09 Janvier 2012 à 13:27:17 »
Faut pas que je face chauffer trop le scoot d'un coup enfaite en rodage?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #10 le: 09 Janvier 2012 à 14:18:26 »
surtout pas. tu fais comme je t'ai dit, tu le fais chauffer au ralenti une bonne trentaine de secondes le matin, donne quelques petits coups de gazs, et ensuite, zou.
Journalisée
Voir le profil
Messages: 172 (Débutant)
Machine(s) : Booster 2010
« Répondre #11 le: 12 Janvier 2012 à 21:53:16 »
je suis d'accord avec givemesomefun !
tu le démarre, 3-4 coup d'acceleration et tu pars tout doux sur 1km.
Un pote fais une autre méthode beaucoup plus longue mais bon : il met le scoot sur la béquille centrale met plein de petit coup d'acceleration et quand les gaz qui sortent de l'échappement sont chaud (il met sa main a la sortie du pot) il pars.
Mais ca doit etre assez chiant
Journalisée
j'ai un avertissement
_ Pot Bidalot S1
_ Vario Bidalot S3r gallets 4.9g
_ Embro Polini Speed Clutch
_ Cornet Malossi e5
_ Ressort de Poussée blanc Malossi
_ Vilebrequin Furytech
_ Carbu origine gicleu
Voir le profil
« Répondre #12 le: 12 Janvier 2012 à 22:30:40 »
ca sert a rien la technique de ton pote, ca fait juste chauffer le pot les gazs sont toujours chauds, c'est le pot qui absorbe la chaleur et la renvoie a la sortie. tant que ton pot est froid, les gazs sont refroidis .
il faut faire chauffer tous les organes mécaniques en meme temps, si tu chauffes ton cylindre et que tu pars pleine balle, tu peux créer un choc thermique au niveau de la variation-embrayage, etc...
 a long terme ca peut faire des dégats
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #13 le: 13 Janvier 2012 à 11:25:18 »
ok c'est bon a savoir ! je lui dirait parce qu'il fait sa méthode puis pars à fond
Journalisée
_ Pot Bidalot S1
_ Cornet Malossi e5
Voir le profil
« Répondre #14 le: 13 Janvier 2012 à 13:46:17 »
a ne surtout pas faire ! y'a pas que le cylindre qui chauffe, tout chauffe quand le scooter roule, les pneus, les freins, l'huile de transmission, la courroie...
Journalisée
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
