Augmentation de puissance lors du changement de la boite a clapet?
Bonjour tout le monde, j’ai un stunt haut moteur carenzi ( 49.9cc), carbu 12 avec boite a air et pot X-run, je voudrait mètre une boite a clapet polini, y aura t-il du changement de puissance ? et je devrait touchez a mes réglage carbu ?
Tu gagneras un petit peu en accel/reprise et monter des tours wink.gif
et le réglage en général faut augmenter ou baisser le gicleur ??
Ça dépend de l’épaisseur de tes clapets, a priori ceux que tu compte mettre sont moins épais donc augmentation du gicleur 002.gif
la boite a clapet c’est enfet la piece pour fignioler une prepa’ on va dire
perso j’avais une boite a clapet malossi avec clapet carbonne pa senti grand chose undecided.gif
