Voila alors aujourd’hui je viens d’acheter un Neo’s de 2OO8 et j’aimerais vous présenter ma configue pour que vous me conseillez ci elle est bien ou pas et à quel vitesse je peux aller avec ? la le scoot et tout d’origine sauf débridé du vario et du pot et il monte a 60 km/h
alors voila ma config: -pot Touring
- galets 4.8g-5g
- gicleur 70
- ressorts d’embrayage verts polini ou jaunes malossi
- ressorts de poussée jaune polini
et dites moi ou je peux trouver ces pièces parce que je les ai pas trouvés sur la bécanerie apart le touring
bonne soirée
le gicleur va surement être un peux petit et pour les ressort on peux pas trop savoir sa se fait avec les réglage pour les galets 5gr sa devrai le faire
mais pareil tu sera que pendant les réglages
Donc d’abord je met mon pot puis je mais un gicleur de 75 ? et après je regarde comment il marche et je vois pour les galets et les ressorts ?
oui mais le pot et le gicleur vérifie la couleur de ta bougie pour être sure que c’est le bon gicleur et ensuite tu peux régler galets et ressort
Ok mais cette confique je l’ai trouvée sur internet et c’était pour un Neo’s donc peut etre que c’est un 70 le gicleur
peut être aussi oui mais on peux pas trop savoir comme sa le mieux c’est de regarder avec la couleur de bougie
Ok
pour ton aide
et je vais prendre combien a ton avis avec un Touring et des bons réglages
80-85 si tu es bien réglé je pense
regarde sur maxiscoot pour tes pièces, tu trouveras sûrement
Ok
