bougie coincée
Auteur Sujet: bougie coincée  (Lu 5325 fois)
  • 2446 Messages (Expert)
Le 02 Juin 2009 à 09:09
voilà je c'est pas si ve mais sa dans problème ou dans conseil car:
 j'ai un problème avec la bougie du speedfight 2 de mon beau frère.elle et serrer ,cert c'est normal, mais pas au point de trordre ma clé a bougie  :'( et de ne pas réussire avez la clé de force  p! (ou de choc je c'est plus).
donc voilà j'ai besoin de conseil.
comment dévisser une bougie neuve qui a l'air d'étre plus que serrer sans changée la culasse.
merci
le scoot est d'origine, juste un pot sito.
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Juin 2009 à 09:20
oui, parfois c'est très dur, pour la dévisser il faut mettre du dégrippant et forcer.
essaye aussi quand le moteur est chaud.
j'espère que le filetage de la culasse ne sera pas abimé...
Le 02 Juin 2009 à 09:58
ba moteur chaud je peut pas car il ne ve pas démarer.  c'est pour sa que je voulais voir l'état de la bougie. (couleur) mais imposible donc peu pas. car quand je kick en métant la main sur l'ariver d'air en un coup j'ai la main pleine d'essence et sa dégoulline. et il veut démarer il ne demande qu'un petit coup de pousse mais il veut pas
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 02 Juin 2009 à 13:29
essaye de faire chauffer au briquet et utilise une clé a pipe de 21 débouchée ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 02 Juin 2009 à 14:41
je vais essayer sa se soir je vous tien au courant
Le 02 Juin 2009 à 17:32
oui, avec une clé à pipe tu as un meilleur appui  p!!
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 02 Juin 2009 à 17:54
Ça m'est déjà arriver .
Mais le filetage de la culasse avait souffert  :-X
Une fois trop serré , les filet du filetage peuvent s'écarter ou vice versa .
J'avais du refaire mon filetage , ( c'était sur un 103 Sp ) mais c'est la même .
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 02 Juin 2009 à 19:35
Oui, le filetage n'aime pas trop  p!
Le 02 Juin 2009 à 20:14
alors j'ai voulu mettre du dégripant mais mdr y en a plus  :'( je vais en acheter demain avec une clef de "21" c'est sa? et quel outil faut prendre pour refaire un filtage interrieur ( culasse) et exterrieur (fouche)
  • 169 Messages (Débutant)
Le 02 Juin 2009 à 20:32
avec un taro  ;)
Le 02 Juin 2009 à 20:56
oui mais souvent il faut fileter plus grand, donc la bougie ne passera pas, et si tu met un helicoil, il ne supportera pas la chaleur et la compression.
sinon il faut reboucher le trou avec de l'epoxy aluminium, mais il vaut carrément mieux de changer la culasse...
Le 02 Juin 2009 à 21:29
Pourquoi la changer ?
Un filetage se refait !
Le 02 Juin 2009 à 21:44
http://www.moto-station.com/article665-puits-de-bougie-reparation-express.html
 sm2!
c'est le même principe que l'helicoil alors...
moi je changerais, une culasse subit beaucoup de contraintes (forte chaleur, compression), de plus une culasse d'origine ne doit pas coûter trop cher...
Le 03 Juin 2009 à 00:23
ok je voi sa demain.
et pour refair le filtage d'une fourche il faut quoi
