bruit qui sort du pot en pointe...
Auteur Sujet: bruit qui sort du pot en pointe...  (Lu 2698 fois)
  • 358 Messages (Expérimenté)
  • Mbk Spirit 2002:pot bidalot s1,vario omega racing,carbu 17.5,boite a air malossi,...
Le 04 Septembre 2008 à 19:22
Bonjour l autre jour je revenait le soir et tout d un coup mon pot a commencé a faire du bruit ( des pok pok plusieurs fois.. or quand je tire legerement moin sur la poignée il n y avait plus de bruit...
j ai changé ma boite a air par une du nouveau modele spirit elle est identique a mon ancien aussi avec mousse malossi... ceci dit il y a un leger trou a coté du trou de base que l on fixe sur le carbu...
je ne sais pas si cela a avoir avec le bruit qui sortait de mon pot..
vu que je n ai plus fait de longues distances je ne sais pas si mon pot refet ces bruit en pointe.
merci.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 04 Septembre 2008 à 19:27
il est pas percé ou devissé ?
  • 69 Messages (Novice)
  • stunt et peugeot tkr furious et bientot un petit spitro tout mhr !
Le 04 Septembre 2008 à 20:42
sais pas ta cartouche ou dans ta cartouche il doit avoir un truk qui bouge.
Les-tares-69.sky.com
Le 04 Septembre 2008 à 20:53
est ce que c est grave?
  • 193 Messages (Débutant)
  • mbk booster spirit
Le 04 Septembre 2008 à 20:57
si sa vien du pot c'est pas trop grave tu rique surtout de fair beaucoup de bruit, mais essaille de bien repérer d'ou vien le bruit.
Sined                                    les-tares-69.skyblog.com ;)
Le 04 Septembre 2008 à 20:59
Ok mais si il y avait quelque chose dans la cartouche quand j accelere pour chauffer mon moteur et qu il monte dans les tours j entendrai se bruit...
donc ca me semble pas etre cela...
c est que quand je roule les gaz a fond...
Le 04 Septembre 2008 à 22:00
A tu regarder les visse de ton pot si il son pas dévissé ou il y et pas un boulon qui se proméne ^^
Le 04 Septembre 2008 à 22:11
Sa te le fait méme quand le scoot est froid ?
  • 58 Messages (Novice)
  • MBK Nitro Jaguar Raçing
Le 04 Septembre 2008 à 22:28
à mon avis c'est un trou dans l'arriver des gazs
se qu'il d'écrit c'est plus tout un petardement comme sur les vielles mobylettes :p
nettoie tout et enlève la crasse du moteur et du pot.
haut moteur conti CHR 50cc
Pot Conti CHR
Transfer Doppler
filtre à air victoria bull
Vario polini speed control
gicleur 88
Le 04 Septembre 2008 à 23:10
ok sa me semble plus probable je deja netoyé le carbu et boite a air, limite decalminer  mon pot.
merci pour vos indications. p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 05 Septembre 2008 à 19:40
Fodrais voir le bruit..
Controle les clapets
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 10 Septembre 2008 à 16:00
re voila bien j ai pas verifier les clapets je ne pense pas que cela vienne de la...
J ai remarqué des baisses de regimes au demarage( ex: je m arrete a un stop et je redemarre et souvent le boost monte pas dans les tours et quelques secondes apres il prend...)
En pointe j ai toujours les bruit qui sortent du pot et le boost saccade...( des petits a coup) il continuer a monté puis il reedescend et ainsi de suite.
j ai aussi remarqué que mon anti-parasite( le capuchon qui se fixe sur la bougie ne tient plus tres bien... chaque fois que j ai ete roulé il est remonté plus haut et je vois le blanc de la bougie...
« Modifié: 10-09-2008 16:01:44 par tone24 »
Le 12 Septembre 2008 à 00:02
Y a de grandes chances que ton antiparasite fasse faux contact avec les vibrations !
