c'est une visse de richesse sur les gurtner . si tu la dévisse tu enrichie si tu la visse tu appauvri .
ton réglage est de 1 tours et demi a 2 tours . c'est le réglage pare défaut d'une visse de richesse sur la plus pare des carbu . et ce réglage conviens tres bien . ensuite tu peut toujours l'affiné un petit peut pour stabilisé ton ba régime et ton ralenti .
tu la visse complétement (doucement sans forcé) et une fois quelle est vissé tu le dévisse de un tours et demis a deux tours.
pour info , elle ne joue pas sur ton gicleur principale donc que tu la visse a fond ou pas ton gicleur seras toujours de 80 et tu auras toujours le meme débit . elle joue seulement sur ton ralenti et ton mi regime c'est tout.
