arretez avec sa, sa se débride un 4T, aussi bien qu'un 2T!
tu as plusieurs brides possibles, tu peut donner la marque et le modèle exact?
-tu as une bride au carbu: un boulon a enlever sous le chapeau du carbu afin de laisser le boisseau monter jusqu'en haut
-une ou 2 brides au vario: une bague sur le canon, et/ou une plaque a virer derrière la jour mobile
-le cdi est probablement bridé (sa dépend du nombre de fil), pour le débrider faut enlever le fil rose.
change ta bougie pour une NGK CR7HSA, sa ira bien mieu aussi, et change tes galets pour des 5.5g ou des 6g, tu gagnera en patate (t'as du 16*13mm d'origine)
