Conseils et astuces pour enlever des coups, bosses, impacts sur un pot d'échappement de scooter
voila bonjour a tous , je voudrais savoir comment enlever des coups sur un pot d’echappement c21 svp ?
merci a toutes les reponses d’avance !
des « creux » du pot tu veux dire non ?
tu le rempli d’eaux et tu le mes au congélateur 002.gif jamais tester je les vu sur le site c’est tous mais utilise la fonction recherche du fofo tu trouveras 002.gif
Citation :
tu le rempli d'eaux et tu le mes au congélateur 002.gif jamais tester je les vu sur le site c'est tous mais utilise la fonction recherche du fofo tu trouveras 002.gif
j'ai étendu dire sa aussi
mais attention à ne pas trop mettre d'eau
Citation :
Et BAM
Un mec du coin à claqué son pot 2fast comme ça. 450€ de tôle en miette, ça fait chier.
La technique du tire-clou, utiliser pour redresser les tôles en carrosserie. C'est une pointe qui se soude à la tôle, et ensuite on prends un outil qui vient "choqué" la tôle pour la redresser. Tout est manuel donc tu contrôles bien ce que tu fais.
Pour aider un peu, chauffer la tôle au rouge, mais gaffe, arrache pas la tôle ! Fumeur07.gif
Citation :
[quote author=ouioui76 link=topic=118149.msg1593413#msg1593413 date=1261419532]
Et BAM
[/quote]
ouais me le tire clou après sa va se voir ?
Ta une technique aussi qui consiste a mettre le pot sous pression (1 bar) et chauffé wink.gif
Citation :
[quote author=Xr_du_29 link=topic=118149.msg1593428#msg1593428 date=1261419934]
Et BAM
[/quote]
[/quote]
Le clou tu l'enlève après, c'est tout fin, tu le coupes et tu meules proprement. wink.gif
je kiff flobiche
il fait un topic et il s en occupe meme pas
Citation :
jamais entendu parler et tu mais quoi pour boucher les trous ?
N’importe un bouchon de liège par exemple ensuite tu mets un bar de pression avec un compresseur et tu fais chauffé le pot wink.gif
Citation :
N'importe un bouchon de liège par exemple ensuite tu mets un bar de pression avec un compresseur et tu fais chauffé le pot wink.gif
Un peu comme le principe du pot hydroformé, mais là, au lieu de l'eau, c'est avec de l'air.
Faites gaffe que ça vous pète pas à la gueule quoi.
Ouais c’est ça sauf qu’il ne faut pas mettre une énorme pression rolleyes.gif
Citation :
Ouais c'est ça sauf qu'il ne faut pas mettre une énorme pression rolleyes.gif
Non ça sert à rien, étant donner que le pot est chauffé, la tôle se déforme beaucoup plus facilement.
Citation :
Tout les pots "High-End" sont en 0.8 mm, à part Yasuni avec leur 1 mm. Enfin les Yasuni sont soudés par robot.
Ah je savais pas ça + 1
Soudés par robot, d’où leur faible prix, et pour l’épaisseur, d’après mes faibles connaissances en échappement plus c’est fin, plus ça résonne et mieux c’est donc ?
Citation :
Soudés par robot, d'où leur faible prix, et pour l'épaisseur, d'après mes faibles connaissances en échappement plus c'est fin, plus ça résonne et mieux c'est donc ?
Oui en théorie, après ça n'empêche que les pots Yasuni fonctionne très bien.
Il y avait eu des tests de pots en 0.6 mm, mais trop fragile surtout pour l'utilisation que l'on en fait. wink.gif
Citation :
Cette technique marche relativement bien.
Pour l'histoire du congélo, sa marche mais c'est un peut violant . il faut savoir que le liquide passant a l'état solide augmente son volume d'environ 25% si je me rappelle bien.
autrement dit, cette technique marche, mais comme Xr a dit, prudence. une déchirure de la tôle arrive vite.
le remède: laisser une voie de surpression, ou encore dosé correctement le pot, de manière a ce que le volume ne puisse progresser que pour redonner la forme de la tôle.
Si c'est pour souder un clou, je préfère personnellement la technique ventouse magnétique.
