debridage peugeot ST
Auteur Sujet: debridage peugeot ST  (Lu 7666 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2009 à 18:31
Bonjour a tous
voila je vient d aquerir un peugeot ST que j ai trouve chez des personnes qui ne sent servait plus depuit plusieur annee il na que 3500km reel au compteur sa vitesse de pointe est de 55 km/h
mais je voulait savoir si il etait possible de le debride au vario car je doit avouez que je ne connait pas grand chose a ce sujet
si quelqu un pouvait m aide sa serait super  !!!
merci
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 21 Août 2009 à 18:46
Je ne vois pas de quelle modèle de peugeot tu parle mais enfin bon, tu démonte la bôîte a kick, dérière il y aura la joue fixe et dérière une grosse rondelle il faut que tu enlève celle si, il te faudra un bloc piston pour bloqué le vario en mettant le bloc piston à la place de la bougie
Le 21 Août 2009 à 19:11
merci de ta reponse c est un scooter qui est sorti en meme temps que le rapido
sont annee de sorti est de 1997 autant dire qu il est pas jeune mais il etait endormi dans une grange depuit plusieurs annees
Le 22 Août 2009 à 10:24
je precise que je ne c est pas du tout comment faire pour le debridage du scoot  :P ::)
  • 2446 Messages (Expert)
Le 22 Août 2009 à 16:50
tout est dit
Je ne vois pas de quelle modèle de peugeot tu parle mais enfin bon, tu démonte la bôîte a kic( grosse boite ou tu démard au pied), dérière il y aura la joue fixegrosse rondelle de 10cm de diamètre avec des éllette tu tombe sur le variateurretire leu attention les galet sont dérière dérière une grosse rondelle il faut que tu enlève celle sigénéralement en plastique ou en métal, il te faudra un bloc piston pour bloqué le vario en mettant le bloc piston à la place de la bougie
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 25 Août 2009 à 11:57
salut ouioui76
tout dabord merci pour ta reponse
j ai donc regarde l endroit de tes indications mais je n est pas de joue qui comporte des elettes j ai bien une joue fixe mais sans ces elettes par contre elle est dentele tout autour pour que le demarreur accroche dessus mais sinon elle est lisse
derriere cet joue fixe il y a bien le variateur mais je n est pas vu de rondelle derriere
je pense que le mieux serait que je poste des photos du scoot et du vario
cela va peut etre aide  ;) :)
je vous met sa des que possible
merci
Le 25 Août 2009 à 12:03
ok mais si ta pas la bride sur le vario sa doit ètre entre le vario et ta jou fixe. sa doit ètre un cylindre entre les deux
Le 25 Août 2009 à 12:27
voici deja les photos du scoot
Le 25 Août 2009 à 12:43
j ai un genre de tube qui traverse le vario et qui arrive jusqu a la joue fixe
je poste les photos du vario et du reste des que possible
Le 25 Août 2009 à 13:11
voila ce que j ai derriere le cache
j espere que les photos vont pouvoir vous guide  ;)
Le 25 Août 2009 à 14:41
tu aurais du émonter ta courroi  p!
Le 25 Août 2009 à 15:44
oups desole
voici une photo
je precise qu il y a rien entre la joue fixe et le vario
« Modifié: 25-08-2009 15:50:18 par ludo24 »
Le 25 Août 2009 à 15:58
démonte ta joue fixe et a couroi car on peut pas voir cas sa à l'aire d'être le canon du vario est pas la bride. mais sa peut être la bride aussi. en démontent ta joue fixe se qui est sur le vilo (filtage) c'est le canon du vario. mais regarde si sur le canon ta pas la bride.
Le 25 Août 2009 à 16:11
ok je te fait sa dans une dixaine de minute je te met les photos avec la joue retire
Le 25 Août 2009 à 16:28
bon voici les photos
