est ce que je fais une erreur en mettant un kit 70 polini corsa en fonte??
Auteur Sujet: est ce que je fais une erreur en mettant un kit 70 polini corsa en fonte??  (Lu 4438 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2007 à 13:39
bonjour a tous , jvais mettre un kit 70 polini corsa en fonte sans changé le villebrequin et je voudrais savoir si je fais une erreur ou pas ?? je compte bien faire le rodage , rajouté de lhuile dans lessence et ne pas roulé tout le temps a fond donc voila jpense qui tiendrai mais jvoudrais avoir plusieurs avis (c sur un nitro!!) MERCI DAVANCE A TOUS POUR VOTRE AVIS
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 11 Juillet 2007 à 14:26
Sans changer le vilo tu prend un risque ! Je te conseil de metre cage a aiguille renforcer, nouveau roulement et sa devrai aller si tu n'a pas un kit trop puissant.
A tu changer ton carbu aussi ? Ta pipe d'admission ? Ton pot ? Ta courroie ?
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
  • 149 Messages (Débutant)
Le 11 Juillet 2007 à 15:19
re c nitro 73 oui jai une courroie polini en kevlar, la pipe non pas encore , carbu oui 17.5 et la cage a aiguille oui je compte en mettre une renforcé (merci quand meme lol  :) ) mais le kit 70 polini corsa est en fonte donc moins puissant quand alu et il ne fait que 13 chevaux donc je pense quand huilant bien , en faisant bien mon rodage et en roulant "souvent" a moyen régime le vilo devrait résisté nan ?? réponds svp merci davance!!
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • booster next génération
Le 12 Juillet 2007 à 11:05
avec un kit comme sa change ton vilo aussi
http://pocket-racing-team.forums-actifs.com/
c'est forum génial parlant de scoot,mob, pocket etc
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • Xr LC 2001 : Pot ninja F50,vario doppler er2,transmi 13*52,admission en 15 tout poli ...
    • World of mobylette
Le 12 Juillet 2007 à 20:41
Si ton vilo a moins de 3000 bornes il a une chance de résister,mais un kits 70 est beaucoup plus coupleux qu'un 50,donc c'est assez risquer car le vilo va e,n prendre plus dans la face ! p!
Mets un carbu de 19,avec une bonne boite a clapets,ainsi que la pipe de 19,tu règles bien le tout avec un bon pot comme le yasuni R qui s'accorde a merveille avec ce kit,etu marche du tonnerre !
Un bon 120 est possible avec toutes la transmission qui suit !
Sin tu ne mets pas de transmi longue tu feras "seulement" du 105-110 mais tu pourras faire des levées au démarrage avec ton nitro !!! p!!
Mon blog :http://xrmhr29.skyrock.com/
Notre forum en construction :http://worldofmobylette.forumpersos.com/index.htm
Le 13 Juillet 2007 à 10:09
ok donc tu me déconseilles de le mettre ou pas ?? en roulant a bas régime sa dvrait allé nan ?? coupleux pour toi c laccélératon ou pas ? je cofonds tout le temps répnds stp merci et ac le for race 2 sa marcherait ou pas ?? réponds merci
Le 13 Juillet 2007 à 20:33
moi je te conseil se kit et sa marchera tres bien a bas régime comme a haut régime
et quand on dit coupleux sa veut dire que ta beaucoup accel et se pot la et le kit polini sa marchera tres bien mais il faut les bons réglages
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 14 Juillet 2007 à 11:19
polini en 70 c'est beaucoup trop coupleu pour une biéle origine met une renforcer parce que si elle casse tu di baybay a ton polini et ca serai domage prent pa le risque il sufit d'une pointe pour quelle nique tout ca a bbeau etre de l fonte il et coupleu quan méme et a 120 ta biéle tiendra pas le coup longtemp donc met du renforcer genre giraudo  p!! sm2!
avec l'admition de 19 bien réglé c'est bon
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
Le 14 Juillet 2007 à 11:26
oui n'oublie pas de changer ton vilo
Le 14 Juillet 2007 à 22:16
daccord merci a tous pour vos conseils et une derniere chose : je vais changé le vilo pour mettre le kit70 mais je voudrais mttre un vilo qui me permette apres si je sers le 70 de pouvoir remettre un cylindre dorigine ? donc quelle est laxe de bielle qui faut pourun cylindre dorigine sur aerox (année 2004) répondez svp merci a tous!!
