salut tout le monde j ai un sousis mon scoot demare mais je peu pas metre de filtre a air car carbu trop pres du cadre alors existe t il des filtres plat pour phbn 17.5
d avance
il y en a des hebo et polini en forme de cylindre bien applati
c est a 2.5 cm du cadre je sort la pipe pour changer de gicleur sinon ca sort pas
oula c’est short
2.5cm
les cornet tnt il sont assez plat et comme ils sont en mousses tu peut les « écrasées » un peu
ca va bien filtrer ou non applatit je prend des tof demain vous aurai la vue au moins
Tu as le tout petit cornet TNT à 11$
Jepensse que aplatit il va pouvoir avaler moin d’air sa ne filtre pas pareil met tu peu toujours essayer si tu n’a pas d’autre solution
oue il me faut un chiffon devant le carbu pour demarer avec un gicleur 90 sans prise d air joints neuf donc moins d air m arrangerait bien
mi j’avais le TNT à 6 il est pas mal mais il va pas sur les 17.5
mi j'avais le TNT à 6 il est pas mal mais il va pas sur les 17.5
normal il ya plusieurs tailles !
Le cornet TNT pour les carbu de 17.5 sont ceux de 11$ !
avec un tuyeau style chambre a air tu fait une sorte de ralonge en atendant que tu trouve ton bonheure
j’en ai trouver pour phbg donc pour phbn ca doit éxister
