bonjour tout le monde, alors voila:
après avoir remplacer mon cylindre serrer et changer ma boite à air un peut en ruine, il m’a donc fallu régler mon carbu ayant un gicleur de 80 environ j’ai toujours trop d’air qui arrive.
Il se passe donc que pour démarrer il me faut boucher mon arriver d’air à la boit à air(sinon impossible de démarrer), pour tenir le ralenti il me faut mettre le starter mais le souci est que si je fait ca, pour repartir il me faut reboucher l’arriver d’air, ce qui n’est pas très pratique pour rouler
j’aimerai savoir si vous avez une solution pour moi, sachant que j’aimerai éviter de mettre un gicleur plus gros car consommation oblige
Merci au répondants.
bah mais un gicleur plus gros tu as pas trop le choix a par si tu veux serrer
edit et souvent un carbu mal régler tu consomme plus
bon ba ok je vais voir, mais t’est sur que je peut pas réduire un peut mon arrivée d’air?
c’est pas conseiller puis comme j’ai dit c’est pas pour sa que tu va moins consommer il y aura pas de grande différence
je comprend pas comment tu peut avoir trop d’air car meme avec un cornet et ton gicleur de 80 ou autre tu peut gerer ton melange air essence avec ta vis d’air
