Conseils et astuces pour la modification d'un scooter avec kit 70cc Polini Corsa fonte : changement de vilebrequin et carburateur
Salut, je voudrais savoir qu’est ce qu’il faut que je modidfie si je veux monter le kit polini corsa 70cc fonte,je sais qu’il faut que je modifie mon vilo deja mais ils disent que pour ce kit mon carbu 17.5 suffit(mais je pense que je vais mettre un 19 par la suite)???voila aidez moi svp smiley.gif p!! !help
+1 au reponses serieuses!!!
il te faudrat un vilo masses pleines , des roulements c4 , un carbu 19 minimum , et si tu peut aligner le kit au bas moteur ça serait top wink.gif
Wai mais mon pro me le fera sa non ??et comment sa aligné ??merci alex
non ton pro ne te l’aligneras pas ! c’est une « préparation » donc il te le ferat pas undecided.gif
Un vilo …un carbu de 19 ou un 21…Un allumage pour obtenir les meilleur perfs de ton kit…et après tu peut mettre un pack overange…une transmi d truc comme sa
