Nettoyage des carters de transmission et moteurs extérieurs pour scooters : conseils, astuces et produits efficaces
Voilà je me decide enfin à nettoyer ma machine un peu, mais là j’aimerais que vous me conseiller pour le carter de transmission et les carters moteurs (exterieur), il y a des tâches grasses, de la graisse et toute sorte de merde qui s’accumule au fil du temps mais je n’arrive à les enlever. J’ai essayer de prendre un chiffon mouillé et frotté comme un taré mais ça tiens ^^
Pourrez vous me conseillez sur quel produit utiliser pour rendre tout ça clean?
je prends un chiffon avec de l’essence et je frotte ? l’essence n’a pas un mauvais effet?
sinon il n’existe pas des produits spéciaux pour ça?
merci ^^
non c’est très bien l’essence pour enlever la graisse sur tes carter 002.gif
ps : ça marche aussi pour les jantes ?
non, les jante c’est une peinture, donc seulement le white et l’essence modérément sans trop frotté.
je te conseil plutôt le white
si tu veut il y a un produit degraissent en grande surface et je les fais et sa marche a mort mais jante son comme neuve il netoye tres bien les carter franche essai et redi moi car moi sa marche achie bien et meme les carrenage sa les netoye p!!
Oui c’est quoi son nom? ^^
degraissent de cuisine w5
moi je dit un coup de karcher rolleyes.gif et hop plus rien xd
karcher c’est pas conseiller avec les roulement et en plus il ne faut jamais netoyer son carter a l’eau c’est pas bon lipsrsealed.gif
Citation :
Voilà je me decide enfin à nettoyer ma machine un peu, mais là j'aimerais que vous me conseiller pour le carter de transmission et les carters moteurs (exterieur), il y a des tâches grasses, de la graisse et toute sorte de SuperNul02.gif qui s'accumule au fil du temps mais je n'arrive à les enlever. J'ai essayer de prendre un chiffon mouillé et frotté comme un taré mais ça tiens e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
Citation :
[quote author=Pierrus link=topic=143037.msg1995111#msg1995111 date=1288552827]
quand on c'est pas lire :-X
[/quote]deja reste poli et de plus la puissance du karcher nique les roulement et en plus le jour tu detache un carter de kick a l'eau tu mappel il faut des produit
Ne vous énervez pas mes amis ^^'
Mais j’ai aussi entendu cela, karcher, pas terrible en effet à cause des roulements, faut prendre ses précautions.
Citation :
[quote author=nitroblaster_team76 link=topic=143037.msg1996571#msg1996571 date=1288617639]
[/quote]
quel roulement? y'a aucun roulement qui est exposé à l'extérieur du carter
bas ouais mais bon huh.gif il doit avoir un scoot avec des roulement qui tienne la BAA et le carbu xd.
un moteur et fait pour être étanche donc tu peut y allez.
et avec le karcher pas besoin de produit avec la pression sa part tous seul 002.gif
l’eau ne nettoie pas bien les traces d’huile ou de graisse.
ils ne sont pas miscibles
moi perso au karcher tous parté. et en 2 ans de crasse accumulé il était redevenu niquel 002.gif
la pression décolle les saletés mais pas sûr que ça enlève bien les taches
