Pgo big-max configuration
Auteur Sujet: Pgo big-max configuration  (Lu 2493 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2013 à 00:53
bonjour , j'ai un pgo big-max 2007 , j'ai investie pres de 1200 $ chez un pro pour qu'il m'effectue mon setup
il a changer :
Carburateur 17 mm ----­> 19 mm
échappement d'origine ----> pgo pour 70 cc
allumage stock ---> style pro
crankshaft stock ---> masse pleine
reinstaller le même model de moteur mais un nouveau ---> 70cc mallosi en fonte
le problème est que avant et après l'installation des nouvelles pièces ma vitesse de pointe reste la même , environ 80 km/h
est-ce-que c'est normal ou mon pro a mal effectuer sont travail ?
merci !
Le 05 Juillet 2013 à 01:01
Quelqun peux me guider pour trouver les bonne tutoriel pour savoir si il est bien configurer ?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 05 Juillet 2013 à 09:16
pas de double post merci
ensuite est ce qu ton scoot tourne correctement? il n' pas de raté ou autre? sa aurai pu signifier un mauvais reglage
et c'est bisarre qu'un pro t'es mi ce genre de piece, il n'a pas forcement le droit
plop... miaouuu...
Le 07 Juillet 2013 à 16:56
Désoler
il c'est éteind deux ou trois fois a la suite d'une longue route . Par exemple apres 5-6 km poingne dans l'angle , quand j'arrive a la lumiere il s'eteingnais mais c'est arriver a 2-3 reprises
oui , il ont le droit de faire du tunning , je suis aller ici --> http://www.spmoto.ca/
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 24 Juillet 2013 à 21:48
il faudrait qu'on sache ce qu'il y a exactement de monter sur ton scoot
allumage/pot/vilebrequin => marque et modèle
peut être un problème de réglage carbu mal fait, souvent les "pro" essaye sur trop peut de distance pour se rentre vraiment compte de la qualité de leur réglage.
Le 05 Août 2013 à 15:39
Modèle: Pgo Big-Max
stage 6 sport pro alu 70cc
crankshaft Athena Racing 10mm
exhaust pgo big-max sport 70cc
allumage style pro
carburateur dorletto balck edition 21 mm
jet 115
poids 3,5 g stage 6
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 05 Août 2013 à 16:03
Modèle: Pgo Big-Max
crankshaft Athena Racing 10mm wtf ? = vilo masse pleine axe de 10 ?
exhaust pgo big-max sport 70cc wtf ? = c'est quoi ça ? xD un pot ?
allumage style pro wtf ? = c'est quoi un allumage pro ? ok mais la marque ?
carburateur dorletto balck edition 21 mm = Dellorto
jet 115 = gicleur ? (je pense que oui ^^)
poids 3,5 g stage 6
