Piston OMEGA
bonjour,
depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état.
Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre a 2 segment sont compatible avec de genre de cylindre ?
car que des cylindre omega avec des piston 1 segment sur le net. donc bon …
ba pourquoi ne monterais tu pas un piston monosegment??? ( monosegment= 1 segment)
Car je veut de la performance et de la durabiliter.
1 segment s’use au bout de 2000km Et encore …
Mais voila pourquoi je demande si avec un piston type airsal a 2 segment ce monte dessus. normalement oui mais je préfere demande car sur le net je voit que des cylindre omega de booster avec un segment et pas 2.
faudrait connaitre la cote de ton cylindre avant de songer à commander, savoir quel type de segment il faut pour ce revêtement de cylindre (segment chromé ou pas) et si les bec s ne tombe pas en fasse d’une lumière d’admission ou d’échappement.
Comment on peut savoir le type de segment ?
Celon le revêtement interne de ton kit ( chromé , nickasylé , fonte autre …) . Mais d’abord il faut la cote de ton cylindre comme l’a dit MIKA
Ses un kit 50cc OMEGA alu. donc pour le revetement c’est quoi ?
Pour la cote, je passe pas commande sur le net. Je vais chez mon pro il fait des piston peut chére dés fois dont un piston airsal. bi-segment.
