Prepa booster 12" (2008) !
Auteur Sujet: Prepa booster 12" (2008) !  (Lu 3827 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Mbk BooSter 12" (2008)
    • > Pour devenir intelligent clique ici <
Le 16 Octobre 2010 à 18:22
Bonjour a tous !
Apres avoir fait mon rodage je compte bien débrider et changer quelque piece du petit oiseaux  :P et je voudrais vos avis !
 !help
- Pot yasuni z ou r ( je ne sais pas , lequel est le mieux ? )
- Carbu 17.5 Dellorto ou 19 Black Edition
- Boite A Clapet ( laquelle est la plus adapter ? )
- Vario ( je ne sais pas quoi choisir , que me conseillerez vous ? )
- Galets je pense a des 4.7g ou 5g voir des 5.5g ( les plus adapter a la config ? )
- Embrayage ( la aussi je ne sais que choisir , que me conseillerez vous ?
- Ressort de poussé et d'embrayage jaune ou blanc selon le vario et l'embrayage :)
- Courroie renforcée ( mais laquelle ? ^^)
voila je voudrais marcher environs 80-90 km/h (réel) avec ses changements , possible ?
Merci d'avance pour vos réponses. sm2!
ps : désoler si se n'est pas dans la bonne partie je suis nouveau :p
Le 17 Octobre 2010 à 00:23
up up up ?  sm2! !help
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 17 Octobre 2010 à 00:30
salut :
-pot yas' r
-19 black'
-vario malossi multivlar
-5g environ
-embrayage malossi
-ressort embrayage bleu ressort de poussé jaune
-courroie kevlar malossi
tu pourras toucher le 85 reel je pense  p!!
voila je t'ai donné toutes les infos
banni pour manque de respect à admin
Le 17 Octobre 2010 à 00:36
Salut , et ben merci je vais aller voir pour commander tout sa :)
 p!!
Tu me conseille quel site ?
Je vais attendre d'avoir d'autres opinion  sm2!
Le 17 Octobre 2010 à 00:43
la becanerie  maxiscoot  etc
oui attend d'autre mais tu auras la meme chose tu sais les configues ont les dit 3fois par jour alors a force lol
Le 17 Octobre 2010 à 00:54
lol ok ok merci oui j'ai regarder un peut le site pour avoir un peut des infos et apres j'ai poster la miene pour être sur donc merci  p!! super forum :)
Ok je suis en train de regarde sur la bécanerie et maxi scoot et je verrai lequel est le mieux :)
Merci bien.
sinon la BAC tu me conseille quoi ?
les gicleurs du 19 ?
quel seront les reglages a faire sur la config ?
D'autres avis sur la config ? svp  !help sm2!
« Modifié: 17-10-2010 00:58:20 par oODorianOo »
Le 17 Octobre 2010 à 02:15
boite a clapet tu sais sa sert pas a grand chose mais sinon met malossi (full malossi comme sa)
en gicleur je ne sais pas sa se sera a toi de voir moi en 17.5 j'ai gicleur de 100 et il est parfaitement reglé j'ai le meme pot etc mais sa depend chaque moteur est different
reglage bah apart carbu rien d'autre sauf ressort embro galet et ressort de poussé
Le 17 Octobre 2010 à 07:38
ok merci bien je vais aller commander tout sa.
Juste une derniere question :p
Faut-il que je change la cloche étant donner que je change l'embrayage ?
Comment savoir si le D de mon embrayage est 105 ou 107 ? :p
Je prend un cornet ou je laisse la BAA ? (avec le carbu 19)
dsl je suis pas un pro de la méca  sm2!
merci d'avance. p!!
« Modifié: 17-10-2010 10:19:26 par oODorianOo »
Le 17 Octobre 2010 à 10:33
Up svp  !help
Je suis sur le site je vais commander aujourd'hui donc j'aimerai être sur pour pas acheter nimportequoi  p!!
Merci sm2!
Le 17 Octobre 2010 à 14:50
tu laisse la boite a air  p!! p!! p!! p!!
et non je crois que tu peux laisser la cloche origine(mais sa je ne suis pas sure)
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 17 Octobre 2010 à 16:23
Les doubles post sont interdit >:(
Le carbu prend un 17.5, un de 19 pour un cylindre origine tu vas jamais savoir le régler c'est trop gros
Garde ta boite à air mais prépare là, dans la partie tuto tu auras un fil concernant ca p!!
Le multivar est très bien mais si tu as un peu de sous va chercher dans des gammes superieur p!!
Le 17 Octobre 2010 à 17:04
ok donc pour résumer :  sm2!
- Pot yasuni r (Black Edition)
- Carbu 17.5 Dellorto + gicleur de 75-85 (test + reglages :p )
- Boite A Clapet ( laquelle me conseille tu ? )
- Vario multivar
- Galets je pense a des 4.7g ou 5g ( un bon reglages ? )
- Embrayage a changer ? ( si oui lequel prendre ? )
- Ressort de poussé et d'embrayage full blanc
- Courroie kevlar malossi "Standar"
 !help
je vais aller voir pour le tuto sur la Boite à air , merci  p!!
« Modifié: 17-10-2010 17:16:04 par oODorianOo »
Le 17 Octobre 2010 à 17:06
Yasuni R
Le gicleur ca dépend de chaque moteur, ca devrait tourner aux alentours de 75-80 peut etre plus avec la config sm2!
Boite à clapet pas indispensable mais si t'as des sous vas y p!!
Pour 100e max prend le multivar :)
Ressort poussé et embro full balanc MALOSSI
courroie malossi kevlar niquel p!!
Le 17 Octobre 2010 à 17:17
- Cloche a changer ? ( si oui laquelle prendre ? )
Merci pour tes réponses je commanderai les pieces dans la soirée sur maxiscoot qui a largement plus de choix que certains autres sites que j'ai fait ...... :p
Gros +1 a vous deux pour m'avoir renseigner  sm2! p!!
Le 17 Octobre 2010 à 17:22
Bah tu peux toujours changer des chose mais ca depend de ce que tu veux et de ton budget ^^ donc l'embro ca depend tu peux t'en passer si t en achetes un c'est bien aussi :)
Galets ca depend du moteur c'est comme le gicleur je peux pas vraiment dire
Clapet ca c'est top http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=371&parts=a&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=M277441.C&manufacturerFilter=SP14
