Hello les gens !! ça va bien ?
Alors voila après de longues conversations me voila au résultat suivant :
Kit cylindre fonte 70CC polini corsa
Carbu black edition delorto phbg 19
Villo masse pleine motorforce
Clapet stage6 NBR
Pot yasuni C16
… voila dernières question : que rajouter a ma prépa ? (voir ce qu’il manque )
beaucoup et a bientôt sur les routes
Encore
un vario ?
j’ai déja un ptit vario polini
et un embrayage malossi mais rien de tres extaordinnaire
en transmision ta quoi ?
alors pour etre précis : ressort poussée blanc et embro vert … couroie origine vario popo galet 5.9
il te faudras un ressort de pousser rouge
les ressorts d’embro verts vont peut être suffire, mais celui de poussée, met un rouge maloss comme te l’a dit spirite.
prends aussi une courroie renforcée
nickel !
donc nous dirons :
-ressort poussée rouge
-courroie renforcée
-kit 70
-yas C16
-Carbu 19 delorto
-villo masse pleine motorforce
-clapet stage6 NBR
C’est bien ca?
merci beaucoup
oui c’est ça, et n’oublie pas de prendre des gicleurs et galets pour les réglages
ouep evidemment … il faut mettre du lourd pour les gallets? (un ptit +1 a vous deux les mecs qui êtes super présent pour moi ces derniers jours)
ouep evidemment ... il faut mettre du lourd pour les gallets? (un ptit +1 a vous deux les mecs qui êtes super présent pour moi ces derniers jours)
c'est sur peugeot que tu montes ça ?
ça doit tourner dans les 5-6g
oui c’est un peugeot qu’il la . plus vers 5gr
mais alors, le yas c16 n’existe pas pour peug, il faut prendre le yas R ou adapter un C16 d’autre moteur vertical
oulaaaa ben va pour le R alors ^^ je ne suis pas fort bricoleur de ce coté mais bon le R etait conseiller pour le corsa donc ca devrait le faire (fanou jte met ton +1 des que je sais ^^ )
merci
oui, le R est un très bon pot
Ce n’est pas de la PREPARATION moteur !
Je deplace.
re tout le monde ! voila j’ai fait plus ou moin le compte … est ce que je me trompe en disant 730 euros plus ou moin sur maxi scoot ?
Il y a donc (exactement ^^ )
le pot yasu R
le kit corsa
le vilo doppler + roulements
Carbu 19 + pipe
Courroie renforcée
Boite a clapet
GAllets
Ressort de poussée
En fait j’essaie d’avoir les prix le plus précis possible (et c’est pour ca que je demande aux habitués de ce site) encore
a tous !
oui c’est à peu près ça, les prix de maxiscoot sont corrects
mais le yasuni R cartouche alu est 20€ moins cher sur la bec’
bhaaa tant qu’a faire autant prendre la kevlar elle est magnifique je trouve
tres bonne configue (normale c’est moi qui te l’ai conseillée^^)
