quel durée de rodage pour changement de piston ??
Auteur Sujet: quel durée de rodage pour changement de piston ??  (Lu 7821 fois)
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 03 Juillet 2010 à 14:59
salut a tous !
Je vais changer de Piston et de segments bien entendu , je dois faire un rodage de combien de kilometres ??
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 03 Juillet 2010 à 15:10
tous le monde te réponderas pas besoin.
moi je dit 25km en précaution c'est mieux que rien.
dès que tu change une pièces (pot, carbut, vario,...) fait un léger rodage de 25km p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 03 Juillet 2010 à 15:12
pourquoi je trouve ca sur internet alors ???
Que doit-on roder ? Sur les moteurs, il n'y a pas d'éléments à roder, hormis le cylindre et le piston. Donc si vous changez les roulements, inutiles de rôder, de même pour un segment ou un vilebrequin. Par contre, si vous procédez au remplacement du piston, là vous devez effectuer un rodage!
    • rush forum 50.
Le 03 Juillet 2010 à 15:16
si tu change un roulement c'est pas dit qu'il soit bien monter donc il as le temps de se placer durant les 25km.
car pour ma part c'est pas bon de tiré tout de suite dans la guele d'un scoot quand tu change une pièces.
Le 03 Juillet 2010 à 15:20
ok ok merci
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2010 à 18:26
Tu nous parle de cylindre piston et après de roulement ???
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 03 Juillet 2010 à 19:17
et je crois qu'il y a un sujet sur les rodages présent sur le forum.. la fonction recherche est ton ami !!
Le 04 Juillet 2010 à 01:20
ok merci ! mais je compte changer que le piston !
Le 04 Juillet 2010 à 10:28
piston c'est un rodage de 100km
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 04 Juillet 2010 à 11:14
ouais moi j'aurais dit 50bornes doucement, après tu commence a taper légèrement et a 75 tu peux déjà y aller bien.
c'est juste histoire que les segments et le piston se rodent bien au cylindre, en gros qu'il "prenne la forme du cylindre" en gros, qu'il s'use.  ;)
Le 04 Juillet 2010 à 11:18
Mouai 50km encore sur une brele mais sur scoot je prefere faire 100 sur de l origine
    • rush forum 50.
Le 04 Juillet 2010 à 12:14
25 a 50km/h suffit largement. si tu fait 100 tu risque de plus le fragiliser car il seras habituer a pas tourner vite
Le 04 Juillet 2010 à 12:29
Je suis pas d'accord p!
    • rush forum 50.
Le 04 Juillet 2010 à 12:30
se n'est qu'un piston et segment ta pas d'erreur d'usinage dedans pas comme les cylindre ou ta des trait dans la chambre.
