bonjour j’ai un next avec variateur doppler sr3 et pot doppler s3r, et voila je susi toujours un carbu d’origine 12 avec la pipe d’origine et si je passe en carbu 17.5 faut-il changer la pipe?
des réponses!
Il faudra que tu méte une pipe pour carbu de 17.5 ou si non il faut que tu méte du charcartone pour que le carbu puis tenir!
ok
mais tu connais pas un site genre e bay ou ils en vendent parce que sur ebay il n’y en a pas, et sa change quoi le carbu ?? niveau serrage moteur et performance
des reponses
Tu as sur maxiscoot tien le lien http://www.maxiscoot.com/partslist.php?s=76782ef6c9b281451da8233013b13c65&man=10&model=36&parts=a&megaboite=&maxiscoot=0&pagenumber=2 (le lien c’est pour booster 92/99 si tu ve change dans shop). Bas tu va rouler plus vite est sa va comsommer plus
et les réglages faut bien régler:
bougie noir: gicleur trop gros
bougie couleur brique: impécable
bougie blanche: gicleur trop petit (possible de serrage)
Sinon tu a quoi sur ton scoot?
ba sur mon scoot je suis tout dorigine sauf le pot (doppler sr3) variateur ( doppler s3r) puis jai un cornet mallossi
la pipe d’origine passe sur un 17.5 (je l’est )
je confirme quand j’ai mit le carbu sur mon nitro , sa passé nickel
C’est pas 19 la pipe d’origine ?
ba je ne sais pas c’est un montage souple donc… sa « s’etire » en quelque sorte et aparaent que jusqu’au 17.5 dapres se quon di
tu peut aller jusqu’a 19 sur une pipe d’origine
t’a deja posé cette question
je ferme
