c'est trés facile a utiliser : bloc piston ( tu enleve ta bougie et tu le met a la place de la bougie et quan tu veu desser l'ecrou du vario il vien se bloquer contre le piston et tu peu desseré)
clé a choc : c 'est tellement puissant que sa se dévisse tout seul
clé demonte vario : elle bloque ta joue fixe et tu peus desser sans enlever la bougie.
tu na rien du tout a limer
c 'est une rondelle a enlever.mais attention pas celle de la couroie.
