j ai un kit 70
et il me faut faire le melange huile/essence
sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
pour 100 litres tu mets 4 litres
donc pour 50 litres tu en mets deux et pour 5 litres tu en mets dix fois moins soit 0,2 litres ou 20cl
merci
et ce qui donne 200ML ?
Pourquoi 4% ? Prend un meilleur huile (genre silikolene) et met y 2 à 3% maxi
oui c est ce que je fais faire
mais la j ai de l huile a la con (carouf)
ouais, achète de la bonne huile, c’est mieux pour les perfs et pour ton moteur (moins de fumée, moins de calamine et meilleur graissage…)
oui cest ce que je vais faire
mais mon moteur s engorge
la poignee d accelerateur reste bloque par moment
et pour demarer a froid il fo boucher l ariver d air
comment y remedier ?
Ta carburation est bien réglée ? (couleur de la bougie ?)
Tu as toujours ton filtre à air ?
bé la couleur de la bougie je sais pas
j irais voir apres
et j ai une bonne boite a air
le cran de l aiguille est tout en bas
et commen je peu regler la richesse ?
faut voir d’abord la couleur de la bougie.
il est possible que ton carbu soit mal réglé
si la bougie est marron/brique (bien regle)
que faut t il que je fasse ?
si elle est blanche que faut til que ja fasse ?
si elle est noire ?
on le répète tout le temps
va voir ces liens
http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
voila la couleur de ma bougie
elle est entre le blanc et le maron
je pence que trop d air arive
donc je tourne de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d une montre ?
ou monter le cran de l aiguille? ( il est tout en bas )
et le carbu dois-je boucher les parties entourees de rouge ?
desole du double post mais il me faut de l aide
fanou stp aide moi
j ai pas envi de serer
Les deux prises pas obligé de les bouchées , essaye de reglé avec ta vis de richesse , ta bougie commence à prendre une bonne couleur
merci de ta reponce
don il faut que je tourne la vis qui est entouré de blanc?
et vers quel sens ?
Tu serre à fond , et tu desserre d’un tour et demi .
Désolé je vais plus pouvoir te répondre j’y vais , bon courage man
okay
de ton aide je ferais demain au taff
+1 pour toi
ta bougie est sèche mais un peu claire on dirait…
ton mélange doit être un poil trop pauvre
et comment je l enrichi ?
mdr
