Question pour plus d’accélération en monté
Salut,
juste une question, j’aimerais savoir; Si je change les galets en plus légers, est ce que en montée sa accélérera mieux (+vite) ?
Parce-que en montée j’avance pas (25-35 km/h max!). roulé a du 30km/h en monté et se faire dépasser par 10000voitures c’est pas cool et sa sool x) t.gif
On m’a dis de changé le pot, car j’ai le pot d’origine bridée (je crois) MAIS j’ai débridée le vario ! Elle roule 70-75km/h en descente et 50-60km/h en ligne droite!
Mais le problème c’est que j’ai pas les moyens de m’acheter un pot de détente car j’ai plus rien la (tous dépensée pour le scooter, assurance, casque…)
Les galets c’est pas trop cher donc sa va, mais un pot de détente ces environ 150 euro! donc voilà… :confused:
Si il y a d’autres moyens pas trop cher qui augmente l’accélération (surtout en monté) dites le moi cheesy.gif !
Merci d’avance smiley.gif !
salut dans quel etat est ton vario?
J’ai été chez un pro, car en montée et en accélération il me fais un genre ''clack clack ‹  › qui en fonction de la vitesse va de plus en plus vite (comme si y aurais une bille qui tape d’un cotée a l’autre de plus en plus vite)! surtout dans des tournant quand je suis pencher, la sa le fais encore plus fort! Mais il m’a dis que tout avais l’air comme nouveau, alors il a changée la courroie mais sa n’a rien changée, ni au performance, ni a ce bruitage dans le vario…
Sa pourrait être quoi sa ?
Enfin bref revenons au sujet ! :stuck_out_tongue:
Personne a des idées pour augmenter l’accélération en montée et sur plats ? (a part changer le pot)
peu etre qu’un de tes gallet c’est barer mois ca m’es arriver sa expliquerai le bruit et le probleme en monter
Non, c’est pas sa… Le pro a démontée le vario et même les galets était presque comme nouveau ! :stuck_out_tongue:
Mais est-ce que en les remplacent par des + légers j’aurais + d’accélération en montée ? (par des 4.5 ou 5 grammes)
Personne sait comment augmentée l’accélération en monté etc…? changée les ressort de poussée ou d’embrayage ?
Il a déjà 13.500 Km sur le compteur !
si il y a pa de probleme c’est juste ton réglage qui est pas bon shocked.gif
en galet je mi conait pa trop mais avec des plus léger tu aura plus d’accèl c’est sur 002.gif
Quel reglage qui peut faire ( clak clak )
Mdr.
Ne « tkt » pas ses juste ton rochet de kick qui frotte sur ton vario et qui fait sa. et si tu penche sur coter pot sa le fait encore plus, mais si tu fai coter carter kick tu l’entend plus ou presque plus non ?
MDR il ta gratter une courroie juste pour ton bruit.
ok ok^^ Encore une question: Un amis a moi m’a dis de faire 1 ou 2 trous a la foreuse dans la BAA, car sa augmenterais l’acceleration et la vitesse… C’est vrai sa ? Ou il me raconte une connerie ?
Et si je change les galets en 5grammes je dois changer encore autre chose ? Genre le gicleur ou quoi ? ^^
