slt sur le rocket d un pote il a changer son pot d origine par un pot leo vinci TT et un carbu de 17.5 gicleur de 90 pipe origine + bac origine hm conti mais piston origine vario malossi multivar et mon pote aimerais le regler alors quoi mettre comme ressort de pousser et quel poids en galets et combien quelle marque ?? voila en vous remerkiant ++
pour le ressort de pousser moi je pense qu’un malossi blanc ca serait bien aprés pour les galets c’est a toi de voir c’est difficile de te dire éxactement le poids a mettre. par contre le carbu il est réglé? car 90 comme gicleur c’est gros!!! voila
a+
je vais lui dire de regler son gilceur en faisant une pointe et en regardeant ca bougie !!
oui c’est le mieu
tien nous au courant
a+
oui je suis de l’avis de will83
ressort de pousser blanc ou rouge malossi et les galets moi je met du 4.2 grammes je crois
mais sa change en fonction du vario, da la configue, de la reaction du moteur et ce qu’il attend
brun clair avec des petit point blanc a la base sur la bougie !! sinon c est bizzar le scoot hop lorqu il le demarre la premiere fois hop y part bien et tout et pis une fois qu il est chaud il broute et il avance pas et apres il fait beuh !!
ouai a mon avis le gicleur est un peu gros car il a du mal a chaud. petite question il a un cornet sur le scoot?
boite a air origine sans mousse
Pas terrible du tout sa, tu tien pas a ton moteur ?
ah bon ca fait quoi sur le moteur ??
Ba si ta pas de mousse l’air n’est pas filtrer donc ta les merde qui rentre et sa peut rayer ton cylindre et ton piston, au mieux sa encrasse ton gicleur.
oué mais le faite qu il fasse beuh a chaque fois comme si il y avait une prise d air le scoot marche bien au debut et pis 1 km apres meme 500 metres apres ho beuh alors on n essaye de le rallumer et hop ca repare et pareil a chaque fois il refais beuh !! c est pas a cause des reglage parceque on n a poser le pot et le carbu sans rien a faire au nivo des galets et ressorts plus reglage carbu !!
Mise d’un pot = reglage des galets minimum ( voir aussi ressort d’embrayge et ressort de pousser )
mais tu crois que ca viendrais du faite qu elle fasse beuh nn ca sa vient du carbu et du gicleur avec la boite a air !!
c’est tout simple remet ta mousse car la tu pren trop d’air c’est presque comme si tu avais un cornet il ya trop d’air!!!
a+
oué ok je vais lui dire a mon pote pis une fois qu il auras tout bien regler et remis la boite a air je vous retiens au courant ++
C’est meme pire que s’il avez un cornet
et je vous remrcie encore je recherche un plan cul
ou m arracher l anu !!
nn srx
