Ressort de poussé et d'embrayage
Auteur Sujet: Ressort de poussé et d'embrayage  (Lu 2531 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 05 Février 2013 à 19:31
Salut a tous, voila j'ai commander mon pot yasuni Z (Je roule en stalker gilera) et j'aimerais mettre un ressort de poussé et d'embrayage mais voila je sais pas lesquels mettre :/ que du blanc ou que du jaune (Seulement des ressorts malossi) ? J'ai mes galets d'origine si vous voulez savoir et je suis débridé du vario.  !help  Merci :)
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 05 Février 2013 à 20:54
Salut  AVec un Z  tu met un ressort de poussé blanc malossi  et 3 petit ressorts d'embrayage jaune malossi également .
Après les galets tu testera avec les origine dans un premier temps  , par contre n'oublis pas de remplacer le gicleur  principal  par un  d'environ 70  ( entre 67 et 72 )
Le 06 Février 2013 à 12:49
Merci beaucoup :) Mais normalement les ressorts jaunes, c'est pas pour les kits 50 ? Sinon avec ressorts d'embrayages jaunes malossi et ressort de poussé blanc malossi est ce que je vais avoir une bonne patate au démarrage ? Désolée pour toutes ces petites questions mais j'aimerais me renseigner un max avant de me lancer dans les modifs :)
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2013 à 14:10
salut, donc tu roule en kit 70 alors ? origine: malossi blanc(dans les 30%), avec pot c'est mieux les jaunes(dans les 50%) même en cylindrée 50cc, les rouges malossi (80% je crois..) les noir malossi (106% je crois)
plus ton moteur est gros plus il faut des ressorts durs .. (pour que tu comprenne et faire vraiment simple,ça change aussi en fonction de si il y a un pot de détente ou pot a sortie droite) si tu roules en 70 je te conseille de mettre un ressort de poussée rouge malossi et de mettre des ressorts rouge d'embrayage.. enfin pour moi ça marchait niquel  p!!
Le 06 Février 2013 à 18:10
Salut :) non du tout je suis d'origine j'ai pas de kit ni rien :/ .. Mais j'ai commander un pot et je le monte samedi mais avant de le monter et avoir des petits soucis a l'accélération je préfère d'abord mettre d'autre ressort de poussé et d'embrayage pour avoir plus de patate au démarrage.. :) donc apparement je dois mettre ressort de poussé blanc et ressort d'embrayage jaune et gicleur de 70 mais avec sa j'aurais de la patate au démarrage ? :)
Le 06 Février 2013 à 21:42
Oui tu auras de la patate et de la vitesse  , monte tes ressorts et le gicleur seulement quand tu aura le pot  car avec l'origine cela ne marchera pas  ;)
Le 06 Février 2013 à 22:03
Merci beaucoup :D je vous dis le résultat des que jai tout monter :)
