rocket
Auteur Sujet: rocket  (Lu 3404 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 23 Juin 2010 à 16:42
voila j'ai un booster rocket débridé et d'origine
apres que je l'ai debridé je faisai un 70 75km/h mais au fur et a mesure c'est passé a 60 65 km/h
je voulais savoir que faire pour augmenter ma vitesse sans installé un pot  :)
merci pour vos reponses  p!!
  • 122 Messages (Débutant)
  • Booster 2004
    • Run & Style
Le 23 Juin 2010 à 18:04
Si tu a perdu de la vitesse c'est pas très bon signe...  yeux!
-Combien de km a tu ? ( Ton Cylindre/Piston est peu être usé )
-Peu être un mauvais réglage carbu ( couleur de la bougie ? )
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 23 Juin 2010 à 19:39
prise d'air p!!  ou joint spy ( regarde si tu as de l'huile qui coule au niveau du vilo sous le vario )
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
Le 23 Juin 2010 à 21:26
mon scoot a plus de 10 000 km ( le pauvre XD )
et j'ai deja eu de l'huile qui coule de ma boite a air mais j'ai nettoyé et sa coule plus
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Juin 2010 à 21:28
il faudrait ptetre changer les segments p!!
Le 23 Juin 2010 à 21:33
peut etre je m'y connai vraiment pas
et comme je faits pas mal de kilomètre pour voir les potes et de plus c'est les vac alors ca va rouler et rouler vite c'est plus agréable
et qu'est ce que ca fait les segment ?
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 23 Juin 2010 à 21:36
Je pense qu'une petite remise a neuf s'impose.
Démonte ton haut moteur et regarde si il n'y a pas de marque ni de calamine et si il y a de la calamine nettoye s'y bien et change les segment.
Ensuite si t'as jamais changer de bougie achette en une nouvelle, vérifie tout les joins.
Tu peut aussi regardé du coté du vario pour la courroie, les galets et l'embro mais normalement a 10000km sa devrait être bon.
Le 23 Juin 2010 à 21:41
ouai mais bon faut pas ce rater pour demonter le haut moteur et ca ce voit comment la calamine
  • 103 MVL excalibur
Le 23 Juin 2010 à 21:44
Pour demonter le cylinde tu as 4 vis a enlever ^^
La calamie c'est un dépot noir qui se pose dans les conduit du cylindre, si y en as sa se voit tout de suite.
Le 23 Juin 2010 à 21:50
ok ba merci en tout cas p!!
 je vais voir ce que je peux faire  :)
en esperant que je roule mieux aprés  sm2!
  • 103 MVL excalibur
Le 23 Juin 2010 à 21:53
Tu pourras que mieux rouler si tu fait pas de bourde même si sa vien pas de la mais a mon avis c'est sa.
  • Booster 2004
    • Run & Style
Le 23 Juin 2010 à 22:10
Les segments sont des petites pièces en métalliques qui entourent ton piston
c'est pour que sa soi étanche.
« Modifié: 23-06-2010 22:13:34 par Michcot »
Le 23 Juin 2010 à 22:22
merci je vais voir ce que je peux faire  p!!
