Scooter qui beug à froid.
Auteur Sujet: Scooter qui beug à froid.  (Lu 3945 fois)
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 23 Février 2012 à 19:43
Salut,
alors mon problème c'est que mon scooter le matin quand je le sort du garage et que je l'allume et j’accélère il beug ( il broute ) mais à chaud il me le fais pas p!
Le gicleur est bon car ma bougie est marron donc je sais pas de quoi ça peut venir  :'(
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2012 à 20:19
Salut moteur froid c'est normal  et justement il ne faut pas accélérer fort a froid sous peine d'user ton moteur très rapidement  ;)
Le 23 Février 2012 à 20:22
Mais avec mon ancien gicleur (origine) sa me le faisait pas donc je vois pas ou est le problème  p!
Le 23 Février 2012 à 20:25
Si tu as mis un gicleur  plus gros sur moteur origine c'est encore plus évident . Tu as fais quoi comme modif ?
Le 23 Février 2012 à 20:28
Bah pot, donc gicleur plus gros non ?
Le 23 Février 2012 à 20:37
 Si la  coloration de ta bougie est bonne pas d'inquiètude , ton moteur est riche a froid c'est tout  .  A la rigueur si tu peux resserer la vis de richesse pour fermer un peu le circuit
Le 23 Février 2012 à 20:39
Ok ok merci de tas réponse +1 pour toi  p!!   mais si je vis la vis de richesse ma roue va tourner dans le vide non ?
Le 23 Février 2012 à 20:44
La richesse pas le ralentit  ;)   La richesse c'est la petite vis couleur or
Le 23 Février 2012 à 20:46
Euuuh les deux sont de la couleur or  ???
Le 24 Février 2012 à 12:52
C'est celle qui est juste a coté de l'entrée d'air ( qui pointe vers le haut  )  ;)
Le 24 Février 2012 à 18:55
Ok merci de tes réponses  p!!  re +1 pour toi  8)  (quand je peut).
Le 24 Février 2012 à 20:13
Merci rendu  ;)
