salut, je voudrais une estimation du prix de mon moteur minarelli am6.
Donc dessus ba c’est pas compliqué la moitié des pieces sont neuves j’azi fait changer par un pro le vilo, les joints spy la clavette et les roulements de vilo (le vilo est un metrakit) et ce veilebrequin est encore en rodage. il a moins de 200 bornes.
En plus, dessus le haut moteur est quasi neuf (- de 1200 kilometres) quand je dis le haut moteur c’est cylindre, piston, segments.
Pour finir, l’embrayage a été changé recemment aussi il doit avoir 1200 bornes maximum il est en excellent etat.
Seul hic, il n’a pas de demarreur electrique. enfin il est present dessus mais il n’y a plus de charbon.
Voila
de vos estimations d’avance ^^
si tu le donne avec toute les factures et que tu prouve que c’ est un pro qui la fait tu le vend 300euro ou plus même
ba sa c’est pas un soucis j’ai 301 euros et 58 cts de factures dessus ^^
non mais vend le 500 euro grand max mais faut absolument que tu prouve que ce soit un pro qui a tous monter et la tu te fait plein de sous
