[Tuto] fixation de plaque
Auteur Sujet: [Tuto] fixation de plaque  (Lu 4546 fois)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 25 Octobre 2011 à 18:07
Salut à tous ,
Après plusieurs demande sur ma fixation de plaque voici une petite explication
Donc l'idée c'est de faire ça:
D'abords , les outils
_Une scie a métaux
_Une perceuse (avec foret daim 8,5mm et 4,5mm)
_Un marteau
_Une riveteuse
les matériaux
_une fer plat ou alu
_une rondelle de diam 8
_2 rondelles diam 4,5mm
_2 rivet de plaques
_2 joints de robinet en caoutchouc (pour éviter les vibrations entre la plaque et son support )
Pour commencer on prend sont fer plat , que l'on coupe aux bonnes dimensions (faire le gabarie dans un carton si on est pas trop sur  p!!)
On le met dans l’étau ou tout autre moyen pour le plier a 90°
Ensuite on prend la perceuse et là on fait un trou de 8,5mm sur la partie la plus courte ( ce trou servira a la fixation coté amortisseur)
Et 2 trous de 4,5mm pour fixer la plaque
Fixation de la plaque sur son support:
l'ordre de montage : les 2 rivets sur la plaque/les 2 joints de plomberie/le support/les 2 rondelles de 4,5mm/RIVETAGE
On devrais ce trouver avec ça :
et plus qu'a viser sur la vis inférieur de l'amortisseur (oublier pas de mettre la rondelle de 8mm entre l’amortisseur et le support)
Maintenant le rappel a la réalité , en France c'est interdit de rouler avec une plaque qui dépasse du véhicule , donc ce montage est interdit sur route ouvert , le forum et moi ne nous portons pas responsable
/biquet  bonne route  /biquet
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 25 Octobre 2011 à 18:29
j'ai eu le cas sur un 103 sp .J'ai fais une patte plus petite , ainsi qu'une autre patte qui va autour de l'amortisseur , le tout monté sur silent-blocs .
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 25 Octobre 2011 à 18:37
c'est pas trop mal expliqué, même si il y a plus simple, tu prend des pates de fixation de phare et tu les placent autour de l'amorto, et tu pop la plaque au trou déja existant ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 25 Octobre 2011 à 19:00
j'ai fait au plus simple avec la recup' que j'avais ^^
  • vive les mobs :D
Le 25 Octobre 2011 à 19:16
j'avais compris ;) mais sa peu servir si jamais on a des pates de support en rab sm2! ceci dit c'est bien expliqué et c'est claire ;)
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 25 Octobre 2011 à 19:52
bien expliqué
+1 bien mérité
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
