[vocabulaire] poulie fonction vélo
Auteur Sujet: [vocabulaire] poulie fonction vélo  (Lu 1443 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2008 à 21:52
Bonjour a tous.
Voila j'ai [encore] une question, mais là a propos de poulie. Voila sur rcv team j'ai trouvé une poulie avec pignon encliquetable mais c'est marqué fonction vélo pouvez vous m'expliquer. Si c'est en rapport avec le démarrage a pédales j'ai un kick donc...
Merci de vos réponses.
le lien au cas ou: http://www.rcv-team.com/POULIE_MBK_51_PIGNON_11_D_ENCLIQUETABLE_POUR_FONCTION_VELO__F_art_7628.html
  • 171 Messages (Débutant)
  • MBK Nitro
Le 29 Mai 2008 à 22:03
oui sa a avoir avec les pedale et si ta un kick prens s'en une sans car sa te sera d'aucune utilité
pot stage 6 . kit 50 conti . vario malossi pack overange. bas moteur aligné au kit . carbu 17.5
Le 29 Mai 2008 à 22:04
D'accord merci pour ton aide.
a+
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 30 Mai 2008 à 21:43
ça n'a pas frand chose a voir avec le type de demarrage
enfin plus ou moins.
si tu veux a l'origine, ces poulies sont montées sur les motobecanes qui ont des padales...
lors d'une panne il suffisait de debrayer le pignon pour passer d'une mob a un "velo"
comme ça c'est beaucoup plus facile a pousser
c'est pas indispensable car en enlevant la courroie ça fait le meme effet
l'avantage d'une telle poulie est que tu peux changer le pignon sans changer le reste de la poulie
par contre c'est assez fragile et ça a vite fait de se barer en usant les dents du "cliquet"
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 30 Mai 2008 à 23:59
oui, c'est juste en faite pour séparer les pédales/roues de l'entrainement moteur, déclipé, la poulie entrainera plus la courroir et donc plus le moteur, pour quand tu es en panne tu rentres en mode vélo.
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
