salut a tous voil j’ai une question je voudrai savoir si il y a un risque pour le moteur d’agrandir ma sortit d’echappement sur mon pot kenji et si sa m’augmente mes perfs
voila
de vos reponses
Si tu comptes commencer a traficoter des pieces en les retouchant, va t’informer avant de faire des bêtises, c’est risqué de tout toucher quand on fait ca a la va vite.
Et en ce qui te concerne, ca ne sert a rien de retoucher quoi que ce soit au nivaeu de la sortie du cylindre, tu n’y gagneras rien ^^
tu veux agrandir quoi?
la tétine quoi ou le cylindre?
car si c’est au cylindre je ne sais pas car c’est complexe et il faut bien s’y connaitre
mais la tétine, sa ne sert a rien de l’agrandir, vu que tu as encore les chicanes!
( un truc que j’ai fais, j’ai fais un trou avec un clo et un marteau en dessou de la sortie de la derniere chicane dans la tétine!
et sa fesé un petit bruit génial comme les gazs ne passaient as par la derniere chicane! )
voila, dis vraiment se que tu veux faire
car si c'est au cylindre je ne sais pas car c'est complexe et il faut bien s'y connaitre
mais la tétine, sa ne sert a rien de l'agrandir, vu que tu as encore les chicanes!
( un truc que j'ai fais, j'ai fais un trou avec un clo et un marteau en dessou de la sortie de la derniere chicane dans la tétine!
et c'est sa ton absorption ? percé les chicanes aportes que dale !
il faut fabriqué un tube de fuite perce sur toute sa longeur !
non ce n’est pas sa!
mais j’avais fais sa avant de le mettre en absorption!
aprés j’ai mis un tube percé avec de la laine de roche
je voudrai agrandir la sorti de ma cartouche
sa te suffit pas le kenji
si tu veux une grosse sorti met un pot de r1
je crois que le kenji a la plus grosse sortie donc
le kenji AHAHAH pour moi c est le pot qui a la plus grande sortie donc je te donne un consseille a mon avi tu va fair que l abimer ton pot
enleve ton pot et tu auras une grande sortie
et puis tu vas cracher des flammes
ba moi ma sortit a ma cartouche je peu meme pas i passer le doigt il y a la grosse tetine mais c un pauve trou a l’interieur
ba en faite je croi que tu peut enlever la grosse sortie et si tu y arrive tu peu couper la petite mais je sui pas sur
c’est pour sa que j’avais fais un petit trou en dessou de la derniere chicane!
mais sa apporte rien, ou presque rien!
juste un peu de bruit!
