Axe & roulements pour jantes Grimeca de 17'
Auteur Sujet: Axe & roulements pour jantes Grimeca de 17'  (Lu 2079 fois)
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 21 Janvier 2007 à 00:05
salut  actuellement j' ai des jantes de 16 pouces à batons (comme sur la photo) et je vais installer des jantes Grimaca à hélices de 17 pouces, faut-il que je change l' axe de roue et les roulements où c' est la même chose pour les jantes de 16' et de 17' ? Voilà merci
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 21 Janvier 2007 à 00:40
Nan je pense pas mais c'est a vérifier !! uppp
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
  • 223 Messages (Débutant)
Le 21 Janvier 2007 à 04:57
+1 mais tes nouvelle jantes sont pas copléte?
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 21 Janvier 2007 à 10:31
Non j' ai eu les jantes nues. Mais avant que je passe ma commande pour les pneus de 17', il faut que je sache si je dois aussi acheter des roulements et des axe de 17 ou si l' axe s' adapte jante de 16' et 17'.
En sachant que la mob est de 83 et que les roulements de roue aussi, faut-il mieux que je les change ?
Peut-être que quand je vais démonter l' ancienne jante ils vont se péter...
C' est pas une question d' argent donc conseillez-moi le mieu à faire pour moi merci
-Derbi Sm en projet
  • 235 Messages (Débutant)
  • MBK 41 et magnum racing xr : carbu 15 sha Dell'orto/vario Doppler ER3/pot Oméga Tagger/rétro F1 carbonne/guidon street/transmission 11*52/clapets Doppler
Le 21 Janvier 2007 à 18:07
si ta mob est de 83 je pense qu'il faudrait que tu changes les roulements  ;)
MaGnUmZ FanZ
  • 633 Messages (Tres Expérimenté)
  • BW'S pooooowwwaaa!!! kit 50 MHR, pot MHR team; carbu 19, etc....
change les roulements!!et pour l'axe je pense que sa va, mais pas sur, attend d'autre réponse pour sa!!
  • 353 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 Club Salsa : pot ninja G2, carbu 19 phbg, cornet malossi, boite à clapets polini, ressort moteur GIRAUDO, vario malossi Variotop, pédale lanceur Ax'Star,cylindre piston malossi G1, culasse malossi surcompressée, vilo MHR renforcé et prépa cart
Le 21 Janvier 2007 à 18:13
Oui change tes roulements sa ne feras pas de mal et c'est plus sécurisant! Et pour ton axe regarde si il est compatible avec tes grimeca (bonne longueur, largeur, filetage...)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 21 Janvier 2007 à 18:49
Ok merci
p!! +1 à tous !
Je vais voir ça et je vous dirais :)
-Derbi Sm en projet
