Salut a tous! Je sais pas si c’est le bon endroit mais je voudrais savoir comment adapter un bas moteur de rcx-spx sur une 103 vs si c’est possible?merci a tous!
Salut
Le plus dur va être d’adapter une poulie embrayage à moins que tu en aies une de sp.
Sinon je pense que tu as juste à poser ou au max à interchanger les fixations moteur ?
Salut
Le plus dur va être d'adapter une poulie embrayage à moins que tu en aies une de sp.
voila tout est dit
il n'y a pas d'embrayage sur le variateur de spx, il est sur la poulie et sa va être compliquer d'adapter une poulie de rcx sur ton vs
Déjà banni ?
Pour avoir insulté apres demande de changement d’avatar ?
ou sinon tu peux rester en prise direct
(c’est une solution)
Déjà banni ?
Pour avoir insulté apres demande de changement d'avatar ?
non pas aux dernières nouvelles donc baby.pimp971 modifie ta signature
titi je signale un beug il et bien bannis :
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=39175.msg455217#msg455217
mais sa date de 2007
What the F*** ??!!!
c’est vieu sa !!! mais pourquoi je suis banni que maintenant ?? xD alors que sa fait un bail et que j’ai pas été banni ?? Bref N’y a t-il pas moyen de me Debannir?? p! LA JEUNESSE … fait parfois dire des conneries…
siouplé ??
il doit y avoir prescription depuis
sinon pour ta question, si tu change juste le les carters c’est bon sinon si tu met le vilo ça passera pas (sauf modif niveau poulie)
Okay Bah moi en fait j’ai acheter le bas moteur de rcx (carters +vilo+allumage + vario) pensant le monter sur mon VS en rajoutant juste mon cylindre gilardoni donc le piston et ma culasse enfin ce qui reste quoi. Et je me suis apercu que la disposition n’était pas la même (vu que je l’ai acheté sur ebay je pouvais pas le savoir avant
) d’ailleurs pour l’allumage il y a un fil avec un genre de dés électronique et un autre fil avec une cosse plastifiée il faut acheter une bobine H T ?? parce que je vois pas ou mettre mon fil d’antiparasite !! !help MErcii !
Yop
Bobine HT et cdi ^^
A mon avis tu t’es fait un cadeau empoisonné car en plus tu vas devoir mettre un plateau embrayage comme dit plus haut sinon c’est la prise directe.
salut excusez moi d’avoir pris tout ce temps, alors j’ai acheté ma bobine et mon bloc cdi et la probleme
le cablage n’est pas bon je vous mets des photo pour mieux comprendre !help please !!
Salut
C’est trop grand et trop flou ^^
ouais c’est un cablage rcx ou spx,pas les memes,je sais meme pas pourquoi d’ailleur,pcq le cdi et sur le bi place,non?je sais plus,mais bon c’est pas grave,ca reste les meme allumage,et il a lair d’origine,donc je pense que tu va trouver facilement le cablage sur le forum ou autre,mais le souci c’est que tu a pas la cosse du cdi la,et va falloir que tu en trouve une,pas le choix
okay mais sur le cdi je branche la cosse mais pour la bobine je fais comment ? il n’y a qu’un fil et pas de fils de sortent du cdi ?
hein?ta cosse blanche la,je doute que tu puisse la brancher sur un cdi,tu a essayer??non pour moi il te manque la parti du faiseaux qui y a sur le cadre,tu as ton ancien allumage non?tu as toute tes bobines??
Non la cosse blanche elle ne vas pas sur le cDi faut que j’en trouve une et j’ai pas la partie de du faisceau qui va sur le cadre (ou pourrais-je la trouver ? ) et mon ancien allumage c’est un allumage a rupteurs de 103 vs donc rien a voir ^^
a merde,dsl pour toi,bah il te faut trouvé une cosse de cdi pis faire chauffer le fer a souder,tu as pas trop le choix,ou trouver le reste du faiseaux,mais a mon avis ca va etre plus dur,non mais un cosse ca doi etre facile a trouver,ca doit meme ce vendre neuf,mais vois si tu as pas un pote qui pourrais te depanné ca,tu est dou??avec un peu de chance ont est pas trop loin,j’te dépannerais
re bah j’habite vers toulouse ^^, et même si la cosse va dessus il me manque quand même les branchements qui vont sur la bobine et pour l’éclairage non ?
je vais allé voir mon allumage de SPX et te donné les couleurs qui corresponde aux cosses du CDI
[édit]
je te donne les couleur avec le cran de la cosse du CDI vers le haut
en haut a gauche: noir en haut a droite: bleu
en bas a gauche: rose en bas a droite: vert jaune (masse)
les 2 cosses du milieu ne servent pas
le fils noir va vers la bobine HT
