je vois pas le rapport entre ton sondage et ta question
alors, normalement une bobine d'éclairage ne s'achete pas séparément, il faut trouver quelqu'un qui vend un allumage d'occasion et lui racheter des bobines.
le mieux est de rajouter des bobines de 15W, pour les monter il faut simplement mettre la bobine dans un emplacement libre, puis il faut tordre une petite pate métalique pour ne pas que la bobine bouge.
pour le raccordement, normalement le fil de la nouvelle bobine se raccorde en paralèlle avec le fil de la bobine d'éclairage existant.
mais le problème est que, les halogène sont en 12v en général et rajouter une bobine ne te fera pas passer ton éclairage de 6 en 12v, rajouter une bobine permet juste d'augmenter la puissance d'éclairage.
Si toute fois tu voulais passer ton éclairage en 12v en rajoutant une bobine il faudrait les raccorder en série et c'est tout une histoire ........
maintenant si tu as deja une mob en 12v tant mieux pour toi.
