C'est quoi une boite à air?
bonjours,
je voudrais savoir c’est quoi une boite à air?
une boite à air ça sert à limiter le bruit. En fait c’est juste pour les flics ça ne change rien au moteur à part les réglages de carburation !
Ca marche comment?
c’est une boite qui prend l’air grace a deux (ou plus si elle est préparer) trou. sa limite le bruit.
si tu l’enlève il faut mettre un gicleur plus gros, tu fera plus de bruit mais tu marchera un petit peu mieux
Citation :tu marcheras un petit peu mieux
Je suis pas d'accord,
Tout dépend la boite à air :!: en effet une bonne boite à air permet d'envoyer plus d'air au carburateur. Les perforamances sont donc meilleures.
En compet les mobs utilisent des boites à air. C'est pas un hazard
Par contre très souvent les boites à air d'origine sont souvent bridées ou mal conçus.
je suis tous a fait d’accord avec toi
Citation :[quote]tu marcheras un petit peu mieux
Par contre très souvent les boites à air d'origine sont souvent bridées ou mal conçus.[/quote]
si ta boite a air est d'origine l'enlevé te fera marché mieux.
il est évident q'une boite a air permettant de prendre plus d'air te fera marché mieux
Moi sur mon RCX dès que je met une boite à air quelconque même maison, il me faut un gicleur plus petit. Est-ce que c’est normal ?
oui tu prend moin d’air donc ton moteur a besoin de moin d’essence donc tu déscent ton gicleur
