carburateur
Auteur Sujet: carburateur  (Lu 3311 fois)
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 10 Février 2007 à 10:17
Alors hier j'ai comencé a monter mon moteur mais j'ai un problème:
Quand je serre la bague qui tien le carbu a la pipe, je peut toujours faire tourner le carbu. J'ai serré a fond et sa change rien, j'ai désséré pour nettoyer le filetage du boulon, puis j'ai remonté et rebelotte! Est-ce normale?
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 10 Février 2007 à 10:22
c'est qoi comme carbu que tu as mis
  • 68 Messages (Novice)
  • Motobécane Cady M1
Le 10 Février 2007 à 10:34
la pipe qui est trop p'tite par rapport au diametre du carbu
Le 10 Février 2007 à 10:36
tu as mis qoi comme carbu
Le 10 Février 2007 à 10:44
Carburateur origine sur pipe origine, et sa allait bien avant c'est sa que je comprend pas.
Le 10 Février 2007 à 10:53
oui la c bizard
Le 10 Février 2007 à 11:09
y aurait pas un joint que t'aurais oublier de remetre ? Une sorte de bague en cuivre ou un truc comme ça ....
Le 10 Février 2007 à 11:10
Non, et puis sa changerait rien au serrage un joint je pense.
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 10 Février 2007 à 13:30
moi l'autre jour j'ais vu que mon 15 s'etait carrement enlevé de la pipe d'origine, alors je l'ais remis, j'ais bien galerer pour le visser mais ca a tenu alors c'est bizarre, en plus ya pas de join  alors  ???
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 547 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 RCX; Aprilia SR
Le 10 Février 2007 à 14:01
c'est ta pipe et le carbu qui sont use. soit tu achete une bague en plastique prevu pour eliminer se jeux et tu pourrasle serrer correctement soit tu donne une coups de scie a l'entaille qu'il y as pour que sa se deforme et sert sur la pipe. se qui vas agrandir cettte etaille et vas te permettre de serrer ton carbu.
Le 10 Février 2007 à 15:57
merci +1 pour toi
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 10 Février 2007 à 16:04
J'ai le meme probleme...La bague en plastique sa se trouve chez un pro? :(
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
Le 10 Février 2007 à 17:33
be ui je pense  ;)
I'm Mobeur.
And you?
Le 10 Février 2007 à 19:50
oui la "bague" de plastique se trouve chez les pro, moi j'ai enmener 1 fois ma brel chez le mecano pour jsutement mon carbu et il m'en as mit une car sa commencais a etre use.
  • 85 Messages (Novice)
  • mbk 51 magnum xr et derbi senda r
Le 11 Février 2007 à 01:52
oui sa se trouve  :)
