carter
Auteur Sujet: carter  (Lu 1366 fois)
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 20 Février 2008 à 16:10
salut !! !help
Voila j'ai 2 questions:
1:Je veut aligner mon hm au bm et je me demander si c'était assez dur ou non parce que je voulait le faire par un mécano que je connait et il me demande 30E, mais j'ai pas envie de dépensé mon frics pour ce que je pourrait faire moi même!!
2:Es que c'est possible sans avoir de chalumeaux de changer les roulements et le vilo
(j'ai entendu parler qu'il faut mettre les carter dans le four à 100 degrés pendant 30 minutes et qu'il faut mettre les roulements 30 minutes au congélateur et la sa passer tout seul)
Le mécano me demande 30 euros pour sa aussi
merci d'avance !! p!!
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 20 Février 2008 à 16:17
pour aligner les trasferts, si tu as une dremel c'est enfantin,
mais à la lime, ça risque d'être très long...
pour ce qui est des roulements, tu peux même faire chauffer
tes carters au dessus d'une plaque si tu as un four à gaz!
(le montage est assez delicat, ce n'est pas evident!)
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 20 Février 2008 à 16:18
Ca te fait donc 60e ? c'est trop cher..
Non c'est pas dur si c'est juste aligner !
http://team.e2r.leforum.eu/
  • derbi drd 2002 sm
Le 20 Février 2008 à 16:36
vous avez pas des photos d'une dremel svp p!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 20 Février 2008 à 17:02
non enfaite pas besoin je suis aller sur un post qui en parler
on m'a parler des carter à trou, mais si j'aligne mon hm de fox à mon bm d'origine es que je peut tomber sur un de ces trou??
Et si j'aligne le bm au hm sa augmente de combien la conso?
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Février 2008 à 17:24
En fait sur 103 il y a les carters "pleins" qu'on peut préparer .
Et les carters "creux" à peine préparables ( moi j'ai eu vite fait depasser à travers)
Si tu as les pleins ou les creux ça se voit de l'extérieur , il faut juste qu'on t'en montre pour que tu puisse comparer. Attention, la différence entre les 2 sortes n'est pas énorme !
J'ai 2 avertissement(s)
  • derbi drd 2002 sm
Le 20 Février 2008 à 18:17
quelqu'un aurait pas des photos?? de ces 2 sortes de carter??
merci d'avance p!!
