Bonsoir apres avoir utilisé la fonction recherche je n’ai pu trouver de reponse à ma question,je souhaiterais savoir si des carters moteur de sp peuvent se monter sur une rcx avec un vilo de rcx?
Merci par avance de vos reponses!
oui tu peut il vaut juste changé le vilo comme tu dit et le support moteur
tout les carter de 103 peuvent s’inter changé
il y en a plusieur sorte mais se sont juste les transfert qui change (2 ou 3) et l’épaisseur (creux ou plein)
Merci pour cet info sa me soulage!Car jai trouvé une sp a vendre 100 euro a debatre avec un haut moteur polini liquide et avec des carters malossi!
il ne passeront pas car ce n’ est pas la méme pate moteur, elle est moulé avec les carters sur les malossi
ton villo doit passer dedans mais pour le ressor moteur, c’ est pas pareil
pour ceux d’ origine c’ est compatible mais pas tout ceux de marque
ha oui la ça va pas le faire
enfin peut etre pas
il faudrait quelqu’un qui a déjà essayé
moi, j’ ai eu pas mal de 103, 2 sp, 2 rcx et 1 spx et aucune vogue
l’ axe moteur de sp est 2* plus gro que celui de rcx car celui de sp tien le bras osillant en méme tant
ceux qui enléve les cilenblok sur le supor moteur pour pouvoir en metre des + petit, le suport pette vu qu’ il est en alu et donc les carter seron mort
au niveau du ressort moteur, c’ est aussi diférent
Bon et bien tant pis!la mob a été vendue de toute maniere
Dommage j’aurai pu me faire un petit peu d’argent en la revendant en pieces détachées!
Merci a vous pour vos reponses sur ce bonsoir!
