Chaine tension ...
Auteur Sujet: Chaine tension ...  (Lu 1437 fois)
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • PEUGEOT 104 CV
Le 24 Juin 2007 à 08:45
Salut,
Alors voila j' ai un problème récemment j' ai démonté roue arrière + poulie ( que j' ai nettoyé donc plus de graisse ) je remonte tout ça je graisse ma poulie, j' essaye de centrer et tendre ma roue mais avec difficulté pour régler la tension de ma chaine car il y a un " point dur " ( au niveau du pignon je pense ) ce qui fait que ma chaine est plus tendue à un moment qu' un autre est ce normal ?? Faut il que tout cela se mette en place en sachant que je n' ais pas roulé encore avec ??
Sinon comment tendé vous votre chaine ?? ( baucoup, pas  beaucoup )
Ou alors il pourrait y avoir une autre solution c 'est que j' ai pas la même longueur entre mes deux tendeurs ma roue serait donc mal axée et ça forcerai ce qui expliquerait le " point dur "??
Voila merci A+
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Juin 2007 à 09:37
a partir du moment ou ta roue est bien axée par rappot a ton bras oscillant ce n'est pas tes tendeurs qui peuvent jouer sur ton point si je me rappelle bien tu doit avoir un jeu d'environ 2cm a confirmer et roule un peux pour que tout cela se remette en place
  • PEUGEOT 104 CV
Le 24 Juin 2007 à 10:02
Ok bon ba alors c' est bon 2 cm de jeux ...
Puis oé je pense que qui faut que je roule mais bon faudrait qu ej' ai un carbu ( en attete de recevoir ma commande ) lol
A+ merci
