Changement de cable obligatoire?
Voila, si je change de guidon et de carbu, dois je changer mes cables ??
Merci d’avance pour votre réponse^^
il faut juste les régler alors ??
Oui sa peut jouer à 2-3 mm donc tu les retends ou détends comme il faut ^^ !
ok 58.gif et +1 pour votre aide
seulement si ton cable est effiloché tu le change c’est tout
ouai ou alors tu le bricole pour qu’il le soit plus ca marche aussi ^^
si il est trop court et que ton carbu reste ouvert legerement, tu peux éventuellement couper un bout de gaine ou passe le cable (sans toucher le cable, et c’est dur) pour racourcir la gaine, et ainsi laisser du mou au ton cable
