(Expérimenté)
Machine(s) : xr et 103 spx en mobcross
« le: 01 Janvier 2007 à 17:15:13 »
sur cette config est ce que je serais obligé de mettre un vilo très performant ( bidalot , malossi , doppler endurance ...) ou un giraudo compétition ou conti suffirais ? pot bidalot vario bidalot ( règler lourd ) courroie bidalot pipe doppler ER2 montage souple ( manchon bidalot ) carbu 17.5 ysn ( gicleur de 90 ) 4 couche de collant ( comme filtre à air ) transmition 11*52 kit 50 malossi g2rr ( a venir ) vilo  ( a venir ) poulie doppler à embrayage
Journalisée
pot bidalot rr vario bidalot ( règler lourd ) courroie bidalot pipe doppler ER2 montage souple ( manchon bidalot ) carbu 17.5 ysn ( gicleur de 95 ) 4 couche de collant ( comme filtre à air ) transmition 11*52 poulie doppler à embrayage ressort moteur doppler
(Maitre)
Machine(s) : Kawasaki zx7r
« Répondre #1 le: 01 Janvier 2007 à 17:23:53 »
le meilleur pour moi est le doppler endurance il peut monté jusqu'à 18000tr/min
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : ==> www.mon3w.com/adidimob/ <==
« Répondre #2 le: 01 Janvier 2007 à 17:27:03 »
pour ma part un bon vilo est nécessaire, le minimum genre le doppler er1 pas trop chère et super ! après tu fait comme tu veux et selon ton budjet ! sachae que le doppler er1, le conti et le giraudo se val envion 13000 tour minute donc ils sont déja bien ! après prend pas de l'origine, du tnt, du technix etc ... le bidalot fait 14000 tour minute malossi 16000 et doppler endurance 18000
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #3 le: 01 Janvier 2007 à 18:12:02 »
 pour vos réponse !!! +1 pour vous avec ma config plus le kit je devrais monté environ a combien de tour/min , en-dessous de 13000 tour sa m'arrangerais car j'aimerais bien le giraudo compétition : http://www.la-becanerie.com/accessoires,vilebrequin-giraudo-competition,vilebrequin,page,zoom,mod,boutique,pieces,7629-112,recherche,38019.fr.html
« Dernière édition: 01 Janvier 2007 à 18:15:12 par mobeur d'ohna »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #4 le: 01 Janvier 2007 à 18:30:06 »
 +1 pour toi aussi sinon le giraudo n'est pas trop cher  mais pour ta config tout dépend des réglages et du nombre de tr/min que prend le kit malossi g2rr
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
« Répondre #5 le: 01 Janvier 2007 à 19:14:49 »
Le g2rr est pour la pointe je crois, donc prend un "bon" vilo
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #6 le: 01 Janvier 2007 à 19:47:09 »
donc d'après toi DOC le giraudo ne suffit pas et comme j'aime pas prendre de risque je crois que je vais choisir le bidalot . je te mets aussi +1 comme tu m'a très souvent aidé
Journalisée
(Expert)
« Répondre #7 le: 01 Janvier 2007 à 20:38:53 »
Merci pour le +1  Sinon ouais prend le Bidalot comme ca tu sera sur de rien péter, par contre prévoit une meilleure cage a aiguilles car elle n'est pas fourni avec le vilo.
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #8 le: 01 Janvier 2007 à 20:42:17 »
j'ai déja prévu la doppler de rcv-team ( cage à aiguille )
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Message perso : Vive la Meule !
« Répondre #9 le: 01 Janvier 2007 à 23:47:22 »
On m'a dit que sur 103 les vilos d'origine etaient assez solide.
J'ai un 103 MV ( genre sp/mvl ) avec cylindre Fox 6 transferts.
En pointe elle prend comparé au cylindre d'origine un nombre de tour de fou mais je ne sais pas combien aussi.
Y a aucun risque avec ma configue ? Pot Ninja G3, Carbu de 15 et le cylindre Fox ?
Y a pas un moyen pour savoir mon nombre de tour minute pour pas cher ? un système qui se branche à la bougie coûte combien svp ? y a t'il d'autres systèmes ?
Merci
Journalisée
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
(Maitre)
« Répondre #10 le: 01 Janvier 2007 à 23:50:37 »
nan t'inquiète aucun risque j'ai pris 110 sur mon compteur avec un fox et sa a tenu ...
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : derbi drd racing 07
Message perso : peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse !
« Répondre #11 le: 01 Janvier 2007 à 23:59:36 »
moi je dirais oui au moin tu aurais la conscience tranquile, tu ne risquerais pas de serer un kit neuf par une conerie, et sur certaine MBK il y a deja des vilo renforcer masse pleine, prend tout le tralala pendant que tu est sur ton bas moteur les roulement renforcer, cage a aiguille renforcer tout les join. tu sera tranquille et sans prise d'air au moin.
Journalisée
derbi drd racing : kit 50 mk alu race , DO 17.5 , pot conti racing , 14*53, allumage conti origin , bac malossi mhr,
(Tres Expérimenté)
« Répondre #12 le: 02 Janvier 2007 à 00:37:14 »
Ok mais un vilo masse pleine coûte combien ? Et pourquoi on l'appelle masse pleine ?
Journalisée
